Страница 1 из 1
вышибает диод в испульсном БП
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:36:16
kondor
Есть собранная схема (см аттач). На выходе 85 В, нагрузка на 500 мА, коэффициент трансформации 4. Выходной диод D4 - HER308. Частота преобразования 100 кГц. Максимальное постоянное входное напряжение 375 В. Выходная емкость 200мкФ. L1 отсутствует. Ну и собственно проблема - вышибает D4, но не сразу. До 2х дней точно работал, а там бабах. В чем может быть проблема ?
П.С. схема не моя, пишу от имени друга, который не любит форумы. Поэтому ответы могут не полными и т.п. )
Re: вышибает диод в испульсном БП
Добавлено: Вт янв 11, 2011 13:41:02
kondor
Сори что немного не в тот раздел написал, торопился
Надеюсь модератор перебросит в Источники питания и не будет строг ко мне )
Добавлено: Вт янв 11, 2011 14:12:11
hippo64
Попробуйте поставить UF, столкнулся с проблемой поведения ХЕРов в ИИП (тоже бабах), не разбирался, поставил UF (1000В, 3А, разница в цене с 1А была маленькой), проблема пропала, повторюсь, почему была пиротехника не разбирался, принял ситуацию "как есть"
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:44:43
tvorcheskiy
Блок питания как в телевизорах. Даже напряжения и токи похожи. D4 - одеть ферритовые колечки на ноги (как во многих ЭЛТ мониторах и телевизорах). Зашунтировать RC цепочкой. Проверить D2, C2, R3 - лучше заменой. И диод типа UF или RU4A, тоже, понадёжней будет.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 19:05:39
Wiew
HERам там не место.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 22:24:18
tvorcheskiy
Ну, HER - HER..у, рознь
. На самом деле, если не подделка, хороший диод. Только сейчас в продаже одни подделки.
А, схема самодельная? Работала-ли раньше нормально, или сразу проблемы возникли? Как рассчитывался трансформатор, а то
kondor писал(а):коэффициент трансформации 4
настораживает...
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:00:11
Инжынер
[quote="kondor"]Есть собранная схема (см аттач). На выходе 85 В, нагрузка на 500 мА, L1 отсутствует.
Скорее всего в этом и проблема.Т.е. в отсутствии фильтрующего элемента.При пуске ,+иглы (броски напряжения )создают повышеный ток
зарядки конденсаторов.+ еще нагрузка с элементами реактивности.......
Добавлено: Пт янв 14, 2011 21:21:36
ludmila 1
Наиболее вероятная причина - пробой обратным напряжением. Выход из ситуации - поставить диод с большим обратным напряжением.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 01:22:43
tvorcheskiy
ludmila 1 HER308 - 1000 Вольт! Куда больше? А, вот погасить иголки, можно.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:06:35
kondor
Сори что долго не писал, думал что отправлял сообщение. В общем проблема решилась добавлением "маленького" конденсатора. Диод перестал греться, думаю что там любой теперь справится, даже HER.
