Страница 1 из 2
управление отоплением-как?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:06:28
java
Здрасьте уважаемые умельцы.
Решил сделать управление отоплением в загородном доме, почти месяц изучал язык СИ - скоро лопнет голова, ничерта не понял.
А задумка такая, должно быть четыре датчика температуты, которые будут управлять одним симистором для тенов.
Первый стоит у печки.Затопил печь, поднялась температура, тены электрокотла отключились, лёг спать, ночью печь остыла, включились тены.
Второй стоит в комнате, поднялась температура выше заданной, тены выключились.
Третий стоит на обратке, поднялась выше заданной, тены выключились.
Четвёртый стоит после котла и выставлен на температару отключения, чтобы вода не закипела, например при засоре или остановке насоса.
и желательно на ATmega8,другие я не умею программировать
Ну и дифференциал должен регулироваться на каждый датчик.
Может кто мяукнет по этому вопросу?
Re: управление отоплением-как?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 23:22:39
Соник
Можно собрать 4 термостата. Тема вот эта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=500 Проверено, я сам собирал.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 00:00:23
WandererSc
java писал(а):и желательно на ATmega8,другие я не умею программировать
я пол года назад выкладывал в форум термостат на mega8 с программой на СИ , оптодрайвером и симистором на выходе, но только на 1 датчик.(можно больше поставить)
Но я не пойму зачем 4 датчика?
один в комнате то понятно, а возле печки зачем? Затопив печку температура в комнате повысится и сработает первый датчик.
От закипания - биметаллический датчик и в обход микроконтроллера..... закипание это-же авария а не штатный режим работы. (микроконтроллер может сам по себе зависнуть. Иногда даже watchdog не спасает, поэтому цепи защиты на него лучше не вешать)
А зачем в обратке вообще не пойму
Добавлено: Ср янв 12, 2011 01:01:33
Andy61
WandererSc писал(а):А зачем в обратке вообще не пойм
Я кажется догадываюсь, зачем
У ТС видимо твердотопливный котел, и возможно типа КЧМ и им подобным с чугунными регистрами.
Им не рекомендуется приход обратки ниже определенной температуры когда горит топливо, иначе конденсат и всякие пр. вредные дела.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 03:17:15
java
И так по порядку.Отопление работает на электрическом котле, вечером придя с работы затопив печь, котёл нужно выключить, иначе закипит, да и какой смысл его гонять, а ночью когда дрова прогарят включить - вот этим и будет заниматься датчик у печи.
Датчик в комнате нужен чтобы потдерживать температуру.
датчик на обратку - когда на улице холодно, темперетура в комнате может быть ниже установленной на вторм датчике долгое время, а обратка не успевает остывать,зачем греть лишнее?если обратка 40 градусов, то батареи градусов на 20 выше, этого достаточно, так что этот датчик для экономии электроэнергии, выставить дифферинциал в 10 градусов, и потребление уменьшится процентов на 10 как минимум.
А насчёт защиты на закипание - согласен, механический терморегулятор у меня сейчас как раз и стоит,просто хотелось всё вместе объеденить, но наверное это уже излишество.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 16:15:24
DJ_Kiridza
Хочешь совет по твердотопливному отоплению - я себе поставил бочку на N-количество литров, причем чем больше N по сравнению с количеством воды в ситеме - тем лучше. Смысл в чем - у меня щас так - когда вода в батареях достигает заданой температуры, а дрова то горят дальше - горячая вода выкачивается в бочку,а холодная с бочки - в котёл. Когда котёл затухает и вбочке горячая вода - насос гоняет воду из бочки по системе. В идеале + 2 датчика температуры вверху и внизу бочки - если объем большой - то температура будет разной, и зная разницу температур можно высчитывать на сколько этой бочки еще хватит, хотя можно обойтись всего-лишь верхним. Когда температура в команте падает - включаем насос пока батареи не прогреются до температуры воды в бочке и периодически горячей воды подкачиваем.. .если вода в бочке остыла - тогда уже включаем электрообогревалку. Только у меня "евро-батареи" (алюминий) + металлопластиковые трубы (на пол дюйма под полом) - в системе у меня 10-15 литров, бочка на 200, в котёл влазит 70, - т.е. 2-3 раза выгнал горячую воду (80 градусов) из котла и имеем 200 литров восьмидесятиградусной воды, делим на 15 литров в системе - хватает на 13 "полных прокачек", а если учесто что из батарей вода возвращяется 40-60 градусов то скорость падения температуры в бочке итого ниже, также отнимем естественное остывание (бочку я утеплил толстым пенопластом) - с среднем бочки хватит на 20 и больше "прокачек"... сейчас термодатчиков пока нет и воду из бочки в батареи качаю таймером - включаю насос на 5 минут через каждые 20 (т.е. 3 раза в час - т.е. даже 20 раз (расчетый запас) бочки) делим на 3 выходит на 6-7 часов), до утра батареи еще тёплые (градусов 40-50), при средне утепленном доме - в комнате температура в норме и электрообогревалку можно не влючать ночью вобще....
сейчас готовлюсь к переходу на управление от термодатчиков - будет еще экономнее
Добавлено: Ср янв 12, 2011 19:21:55
radteh
Эта бочка называется тепло аккумулятор, вы её утеплили? Если нет - то утеплите, причём слоем сантиметров в десять. А схему управления лучше собирать на аналоговых деталях, один компаратор плюс обвязка. Для аварийных режимов (защиты котла), действительно лучше примитивную биметаллическую пластину. Можно ещё применить электроконтактный термометр, но они дорогие.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 21:31:29
WandererSc
java писал(а):вечером придя с работы
Значит добавить ещё зависимость от времени суток:
-Вечером перед приходом с работы нагреватель включается и держит температуру (например 20С).
-На ночь температуру можно уменьшить для экономии на 2-3 градуса.
-Перед утром подогреть комнату опять до 20 что-б не мёрзнуть.
-Днём когда никого нет дома держать температуру 10С. для экономии.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:44:39
DJ_Kiridza
2 radteh
То что это теплоаккумулятор - знаю, но не хотел пугать людей сложными словами, к вопросу про утепление я писал:
2 WandererSc
Поправлю:
- ночью температуру можно опускать до 16-17 - сон крепче будет, проверено ))
- днем, пока никого нету, температуру можно опускать до 7 градусов, или если нету цветов - то вобще до 2-3 - главное чтоб вода не замерзала
Читал где-то, что комфортная температура в зимний период - 21-23 градуса, в летный 17-19 - меряем температуру на улице и делаем поправку на температуру в доме, подогрев по таймеру и + я бы привязал gsm-шлюз: допустим есть возможность вернуться с работы раньше - чтоб не мерзнуть пока система прогреет дом - отправляем смс соответсвующего формата или звоним на "секретный номер" и в голосовом меню активируем обогрев.
(по крайней мере я так собираюсь сделать - но мне проще, у меня рулить будет всем ПК + "жесткая обходная схема" для внештатных ситуаций...)
Добавлено: Пт янв 14, 2011 17:59:36
myx
java писал(а):Здрасьте уважаемые умельцы.
Извините, но бред.
Все эти задачи решаются одним термостатом на МК с одним датчиком.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 09:50:14
kip96
myx писал(а):Извините, но бред.Все эти задачи решаются одним термостатом на МК с одним датчиком
Эта задача вообще может быть решена без микроконтроллера!
Вообще автору посоветую Мастеркитовский
nm8036 У меня стоит дома и я очень доволен. до 32 датчиков и 12 каналов "гибкого" управления при такой цене! Правда самому собирать надо. Готовый купить дороже раза в два!
С ним достиг экономии по газу в 20%.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 00:12:30
java
С бочкой вариант интересный, но переделывать ничего уже не буду.
С температурой днём тоже ничего не получится, маленький ребёнок дома.
Так что придётся осваивать СИ и писать программу, раз метя никто не потдержал, поскольку в инете так и не нашёл терморегуляторов с тремя датчиками
Добавлено: Вс янв 16, 2011 08:38:13
radteh
А вы хоть смотрели ссылку на
nm8036?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:53:59
java
radteh писал(а):А вы хоть смотрели ссылку на
nm8036?
Конечно смотрел, хорошая схема, но мне негде будет прошить этот процессор, у меня программатор AVR, и доступна ATmega 8, а на ней схемы в инете максимум на 2 датчика, нужно только взять готовую прошивку и немного доработать.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 19:21:02
radteh
Закажите набор с уже прошитым процессором.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 08:51:43
kip96
kip96 писал(а):Правда самому собирать надо
Наверное Вы не правильно меня поняли.
В этот набор входит всё, и прошитый контроллер. А самому собирать-это все детальки впаивать. Есть у них ещё набор ВМ8036. Там уже всё запаяно, но стоит дороже.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:52:05
java
Зачем я тогда программатор за 500р покупал? Научился атмегу прошивать? Нет я теперь сам сделаю, вот с часами закончу, и приступлю.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 01:42:13
zhu4er
java писал(а):Зачем я тогда программатор за 500р покупал? Научился атмегу прошивать? Нет я теперь сам сделаю, вот с часами закончу, и приступлю.
Хотите совет по СИ? Найдите в инете книгу "CodeVisionAVR Пособие для начинающих" М.Б.Лебедев и саму прогу CodeVisionAVR. Как образец работы термостата для бойлера(я статью посылал на конкурс должна быть тут) ага вот она
http://radiokot.ru/konkurs/042/ Я думаю ещё недельки две и Вы разберётесь
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:58:03
java
Спасибо, почитаю, надеюсь что разберусь, мыслей много, осталось лишь научиться их воплощать в микроконтроллерах
Добавлено: Вс янв 23, 2011 13:41:04
Николай Васильевич
Что самое интересное...НИКТО не вспомнил,что свет
может вырубиться и надолго
,как было в подстоличье в прошедшие праздники....И ЧТО???????????????Поэтому в стистему нано включать автономный генератор для питания компа..и помощнее,чтобы мог питать и ТЭНы тоже..Извините....
