Страница 1 из 2
Не могу выбрать программатор.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:25:33
totosha
Здрасте всем, несколько раз спрашивал в разных темах, но никто мне так ничего и не ответил кроме: "
Иди в поиск".Так вот мне нужен не сложный прогер (можно и сложный) для програмированья 16ф628 и 12ф675. извиняюсь, что тем таких и так дох** нооо в деле этом опыта 0, а устройство собрать надо. Вы опытнее, может знаете что-то подходящее.
Re: Не могу выбрать прогер.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:34:56
К@Т
Для начала сделай это
www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm а когда научишся можеш паралельный(например
хамер) присматривать
Добавлено: Чт янв 13, 2011 22:38:02
totosha
А не найдется печатки, чтоб я себе мозг не ламал, и не выкидывал потом свою нерабочую плату?))
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:05:13
К@Т
totosha писал(а):А не найдется печатки, чтоб я себе мозг не ламал, и не выкидывал потом свою нерабочую плату?))
Добавлено: Чт янв 13, 2011 23:07:37
totosha
Спасибо.
Re: Не могу выбрать программатор.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 00:52:42
Мурик
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:28:42
К@Т
Интересная софтина.Очень похожа на испрог.Но чтото я её преимуществ не заметил.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:36:03
Dmitry Dubrovenko
К@Т писал(а):Но чтото я её преимуществ не заметил.
Умеет раздельно программировать память программ и EEPROM.
Правда, при программировании EEPROM, было замечено, что, при работе программы, считывание проходит не всегда правильно. Поскольку "испытания" проводились только на одном экземпляре, какие-либо выводы делать преждевременно, ибо причины могут быть совершенно различны.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 18:54:21
totosha
Посмотрев свежим мозгом на схему, я врубил, что это банально екстра пик, который я паял 2 раза и он по не известным причинам не работал, причем спаян был верно так что я.(((
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:10:58
К@Т
totosha писал(а):Посмотрев свежим мозгом на схему, я врубил, что это банально екстра пик, который я паял 2 раза и он по не известным причинам не работал, причем спаян был верно так что я.(((
Верно это переделанный эктрапик...Его переделывал потому что он не работал,а теперь шьёт не тока пики,но и авр.Кстати там ошибка в обвязке мах232(ивсхеме и в печатке) для того чтобы не раслаблялись а думали.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:17:16
borys
Если есть намерение работать с PIC-ами всерьез и надалго, то надо делать или покупать
PICkit2.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:27:57
totosha
Я думал об этом, но денег пока в обрез думаю на первое время этот прогер как думаете пойдет??
http://aes.at.ua/publ/9-1-0-60
ps: нужно для 1-2 проэкта
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:35:42
К@Т
totosha писал(а):Я думал об этом, но денег пока в обрез думаю на первое время этот прогер как думаете пойдет??
Такие прогеры не хотят работь с ноутами,с пародиями на рс232 и со слаботочными комами.Поэтому вы рискуете зря потратить время.Собирайте то что я засветил и всё будет ОК!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:42:30
totosha
Можно тогда схему без ошибки? Или там ее нет?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:52:02
К@Т
totosha писал(а):Можно тогда схему без ошибки? Или там ее нет?
Бадать-копать, там одна ошибка,что её трудно исправить?Я подсказал где её искать,скачайте даташиты прочитайте и найдёте .Если вы не будите думать своей головой,то будете собирать только нерабочие схемы.Найдите ошибку и напишите ,а я скажу 'Да' или 'Нет'.Дерзайте.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 19:55:34
totosha
Ладно прийду часов в пол десятого сяду поищу.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 20:44:15
DiGiCat
totosha писал(а):Здрасте всем, несколько раз спрашивал в разных темах, но никто мне так ничего и не ответил кроме: "
totosha писал(а):ps: нужно для 1-2 проэкта
Что на компе есть не сказал - LPT, COM, USB?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:18:55
totosha
есть usb, com и жалкое подобие lpt
Добавлено: Сб янв 15, 2011 13:05:12
DiGiCat
COM есть, для одного-двух раз прошить - посмотри в сторону JDM. На форуме тем полно, найдешь..
JDM программатор
JDM-программатор для PIC
Статьи - JDM программатор
и т.д.
п.с. что за комп и ОС,тож не сказал..
Добавлено: Сб янв 15, 2011 17:37:19
profan
Именно такие учителя как вы мешают многим найти свое.Раз,два,три...и не работает поделка,а оказывается,схемы не рабочие изначально.
Тут не изобретатели p-n перехода собрались.
З.Ы.про подпись.У кошки четыре ноги-вход,выход,земля и питание.А плюс минус это алгебра.А на китайскю бурду никто и не переходил.
