Стабилизация напряжения
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Здравствуйте коты.
Я надеюсь все помнят что у меня есть у-101 и что я из него выкинул блоки унч 50-8 и вместо них поставил TDA 7294 .
Но только сейчас я осознал свою ошибку :cry:
и я решил их поставить назад но я их как то давно подполил и я в воскресение поеду покупать транзисторы и заменять
но compad мне посоветовал сделать питание выходных каскадов 26вольт стабилизированным
но как это сделать он мне не сказал а связаться я с ним смогу только в понедельник
по этому подскажите как мне стабилизировать питание 26 вольт и какая сила тока должна быть какая мощность
в общем все все все.
Все хорошо в меру.
Grand_pro
Re: Стабилизация напряжения
Сообщение Grand_pro »
Зачем тебе его стабилизировать?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Ну если его стабилизировать то холтон будет лучше работать
Все хорошо в меру.
Grand_pro
В чём это лучше будет проявляться?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Я вам не отвечу на этот вопрос в понедельник зададите его compad :)
Все хорошо в меру.
Grand_pro
SHADO_W писал(а):Я вам не отвечу на этот вопрос в понедельник зададите его compad :)
Ответы я знаю. Просто проверил :)) . Если ты не знаешь зачем его ставить, то зачем ставить?
PS Тему про стабилизаторы надо было в "Источниках питания" делать. Тут удалят.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
точо я забыл да мне все ровно если завтра никто ничего путевого не предложит то можно удалять
Все хорошо в меру.
Grand_pro
Ну предложить то можно, датчик тока только надо будет подобрать в зависимости от того тока, который потребляет усилитель.
(49.09 КБ) 429 скачиваний
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
ОГО!!!!! :shock: :shock: :shock:
А чего такая большая схема?????
а если использовать какойнит стабилизатор из этого сайта
http://iag3.narod.ru/SPRAVKA/mikr.stabil.html
то какой лучше???
Все хорошо в меру.
Grand_pro
:))) Это ты ещё здоровых не видел.
то какой лучше???
КР142ЕН12А и КР142ЕН18А ,но они до 1.5 ампера максимум, надо учитывать какой ток потребления будет.
Зачем "Радиотехнике" стабилизатор??? Для значительного улучшения звука вполне достаточно увеличить ёмкость конденсаторов фильтра... Имеющиеся 2х2000 на плечо явно маловато даже для номинальных 20 ватт, тем более - если пытаться получить от этого усилителя всё, что он может... :))
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
а вы не подскажите какой этот ток потребления будет???
Все хорошо в меру.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
у меня на + - 31вольт стоит 10000мкф в плечо
а на + - 26 вольт 4700Мкф в плечо
я их местами поменяю и все
Все хорошо в меру.
alexsan
Сообщение alexsan »
ставь кондеры по10000мкф на плечо или транс по мощнее и перебери все элементы на новое и все будет работать нормально в оконечники можно транзисторы 818 и 819 они более парные или импорт от строй защиту и пред если будешь использовать а стабилизация выходников это лишнее потеря питания и выделения тепла и громозко получится
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
alexsan
Сообщение alexsan »
да у окончника больше потребления
Grand_pro
Кстати да, рано разогнался делать стабилизатор, для стабилизации там надо поднимать напряжение вольт на 10.
alexsan
Сообщение alexsan »
на родном трансе каким проводом вторичка намотана какое сечение ?
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
не знаю я его не раматывал
Все хорошо в меру.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не надо туда навороченных стабилизаторов.Ставь простой стаб параметрический стаб. Защиту думаю туда не стоит вводить, она есть в усе,если конечно не планируешь её выбросить. Ну вкрайтем случае можно ввести защелку на тиристоре ( его аналоге )или простой ограничитель. Глянь стаб у Вильчинского радио5/90год.Его можно адаптировать под ваше напряжение.
Родной транс свободно обеспечивает питание штатных усилителей, и не более (но и не менее!).
