Страница 1 из 1
ЦМП
Добавлено: Вс фев 11, 2007 19:44:55
lightfun
Доброе время суток!
Задался целью собрать ЦМП на сверхъярких светодиодах.
Проект: 3 канала (по 10 св.диодов на канал)+3 канала по 4 белых св.диода для мини-стробоскопического эффекта.
Решил построить на atmega8, на вход подать аналоговые сигналы с 3-х разделительных фильтров. Управлять свечением каналов придётся ШИМ.
А вот что использовать для оконечников? Может какие драйверы для диодов кто применял?
Должно получиться эффектно.
Заранее благодарю.
ЗЫ: если подобная тема уже существует, переместите туды.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 19:49:35
Abakt
очевидно в качестве ключей на светодиоды поставить полевики с логическим уровнем серии IRL например IRLR24 или в корпусе SO8 - зависит от нужного тока и напряжений.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 20:08:35
ARV
Кстати, если использовать микросхемы-драйверы, то можно обойтись и без микроконтроллера - подавать на вход управления драйвера сигнал прямо с полосового фильтра. У Maxim много драйверов, имеющих входы управления яркостью, например MAX1570 (первое, что на ум пришло).
Добавлено: Вс фев 11, 2007 21:09:18
lightfun
Спасибо за инфу!
ARV
Я хочу сделать множество световых эффектов на контроллере. Например через определённое время ргб каналы гасятся и вместо них в такт музыке начинают вспыхивать белые диоды(привязка к НЧ каналу, затем можно привязаться к ВЧ и т.д).
Добавлено: Вс фев 11, 2007 21:22:36
ARV
Я понял идею
. Кстати, ЦМП на МК интересовала и меня, только городить полосовые фильтры - это не мой путь. Можно изголиться и сделать без внешних фильтров - мой первый примитивный опыт можешь посмотреть у меня на сайте (даже видеоролик результата есть). Более качественный результат потребует как минимум преобразования Фурье или Уолша, а это неслабая задача для программирования... Найду время - займусь
Добавлено: Вс фев 11, 2007 22:01:05
lightfun
Видео смотрел
Буду двигаться от простого к сложному;)
Попутно может кто-нибудь интересные идеи подкинет
Добавлено: Вс фев 11, 2007 22:30:40
lightfun
Покопался в инете и нашёл ЦМП в одном флаконе :
http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=5488
Но что ещё более интересно - National Semiconductors ВЫСЫЛАЮТ ОБРАЗЦЫ ! Бесплатно!
Заказал 3 штуки. Советую, пока есть возможность!
Такая интеграция пошла блин. Скоро всё что ни захочешь будет в одном чипе на блюдечке. Думать разучится народ, будет только подключать проводки... так и до творческого кризиса недалеко блин...
Мысли вслух...
Добавлено: Пн фев 12, 2007 11:04:34
Оne
Интересная тема, тоже знакомый поставил задачу сделать ЦПМ. Сперва бросился искать схемы АRCФ на опусах, позже пришла идея использовать графический эквалазер, с каждой полосы подавая сигнал на управление тиристорами/симмисторами.
BA3822.
Добавлено: Пн фев 19, 2007 08:22:25
Radan
lightfun писал(а):Покопался в инете и нашёл ЦМП в одном флаконе :
Не подскажете, как можно заказать образцы, а то зашёл на сайт National Semiconductors, а дальше ничего не понятно.
Добавлено: Вс мар 04, 2007 22:19:43
lp243
Я заказал их 3 штуки а они мне ответили чтобы подтвердить заказ свяжитесь с представителем в вашем регионе
(Одним словом послали на)
