Samsung SyncMaster 713N не выключается
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:46:08
Монитор Samsung SyncMaster 713N S
Модель LS17MJCTB/EDC (type GH17LS)
Мат. плата - MJ_GY2 REV: MP1.1 BN41-00652B
Скалер SE-16AWL-LF A6MSB14091F 0526J
Процессор Weltrend, насчет маркировки не уверен, но кажется WT61P4
Прошивка MJ17C_9.0E (09.08.2005)
Изначально монитор был полностью мёртвый. Т.е. не подавал признаков жизни, не включался, светодиод не горел.
БП полностью цел, выдавал +5 и +14 вольт. На всякий заменил все электролиты. Когда мерил на мат. плате цифровым мультиметром DT9208A частоту на кварцевом резонаторе (успел приложить только один щуп к верхнему контакту), внезапно загорелся светодиод и включилась подсветка на 2 секунды. При чём выключить монитор кнопкой POWER (та что на передней панели) я не смог. Решил, что проблема в кварце, заменил. Эффекта не дало, но когда померил в этот раз, монитор запустился полностью (загорелась подсветка, светодиод, по экрану стала двигаться надпись "Проверьте сигнальный кабель"). На нажатия кнопки POWER монитор так и не реагирует. При подключении кабеля светодиод начинает мигать, подсветка выключается. При подаче изображения включается подсветка, изображение нормальное, НО светодиод продолжает мигать, хоть и с меньшей частотой (раз в 5 секунд). При установке разрешения 1024х768 и выше появляется надпись "Не оптимальный режим". Да и вообще на нажатия любых кнопок монитор как-то неадекватно реагирует. При нажатии кнопки MENU, меню то появляется на пару секунд, то вообще не появляется, на остальные кнопки монитор вроде вообще не реагирует, либо включается автоматическая настройка. При отключении панели с кнопками всё нормализуется.
Не могу понять почему мигает светодиод и так работают (вернее не работают) кнопки (особенно кнопка питания, не уверен что это связано с микомом). И хотел узнать, а Велтренд можно (нужно) "жарить"?
