Страница 1 из 1
avr vu meter
Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:09:02
shurikss123
ув. кто нибудь знает рецепт приготовления vu meter на меге?
примерно как тут http://www.ruclip.com/video/CGrBxH7qL94 ... meter.html
Re: avr vu meter
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:46:11
zhu4er
shurikss123 писал(а):ув. кто нибудь знает рецепт приготовления vu meter на меге?
Приблизительно могу сказать:
Требуется:
1. Два АЦП входа
2. Преобразователь уровня сигнала
3. Прябые руки
4. Мозг
Написать нужно программу простейшего вольтметра с выводом на LCD
Re: avr vu meter
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:32:33
shurikss123
что брать за основу какое напрежение? если я с компа возьмувыход
Re: avr vu meter
Добавлено: Вс янв 16, 2011 18:58:19
borys
В BASCOM-AVR в папке с примерами есть два готовых примера, со светодиодами и с ЖКИ;
процессор там AT90S2313 (заменяется на ATtiny2313).
Re: avr vu meter
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:09:32
codenamehawk
Делал что то похожее , правда не так красиво.
AT16 indykator urownia.rar
(65.26 КБ) 399 скачиваний
LCD.DSN откройте в протеусе и запустите моделирование.
Re: avr vu meter
Добавлено: Вт янв 18, 2011 19:22:48
shurikss123
codenamehawk писал(а):Делал что то похожее , правда не так красиво.
AT16 indykator urownia.rar [65.26 KIB]
А что куда цеплять, через что на какой выход от уселка или от входа? у меня вообше четыре канала заходят на tda7318 и выходит на усил
Re: avr vu meter
Добавлено: Ср янв 19, 2011 16:38:02
codenamehawk
Подключить это все можно примерно так
(49.97 КБ) 843 скачивания
к выходу усилителя.
Важно отрегулировать так, чтобы на процессор не поступало больше 4.5 вольт.
Не забудьте подключить питание к процессору и питание LCD и регулировку контраста (схема включения стандартная, поэтому на схеме и не указанно)
Re: avr vu meter
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:14:33
Roman Venom
только забыли про хороший ИОН. Как минимум ТЛ431.
Re: avr vu meter
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:08:49
codenamehawk
Roman Venom писал(а):только забыли про хороший ИОН. Как минимум ТЛ431.
Для этой схемы вполне хватит фильтра, состоящего из дросселя на 100mkH и конденсатора 0.1 mkF на ногу AVCC.
ATmega16.pdf
(29.04 КБ) 294 скачивания
Но если кто считает иначе, исходники я выложил, приложите свою руку.
Я и не думал, что кто то собирается повторять эту схему. (Программа писалась просто для проверки знаний по ADC)
Работоспособность была проверена на макетной плате.
Re: avr vu meter
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:43:54
shurikss123
вот спасибо а вот еше вопросик куда лутше подцепить на выходе к колонкам или на входе просто повторюсь у меня 4 разных входа, а с микрухи TDA7818 лутше не брать наверное? а то шипение будет?
Просто пока не могу заняться просто счас делаю спасалку для всяких мег с плохими фюзами
Re: avr vu meter
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:23:59
codenamehawk
shurikss123 писал(а):вот спасибо а вот еше вопросик куда лутше подцепить на выходе к колонкам или на входе просто повторюсь у меня 4 разных входа, а с микрухи TDA7818 лутше не брать наверное? а то шипение будет?
Если у вас нет квадрафонического источника сигнала, то подключитесь к левому и правому каналу выхода усилителя. (там куда присоединяется динамики), ну а если есть тогда можете поменять на четырех строчный индикатор для отдельного отображения каждого канала. Это вам надо?
shurikss123 писал(а): Просто пока не могу заняться просто счас делаю спасалку для всяких мег с плохими фюзами
Плохих фюз не бывает, недостаток опыта или знаний это да.
Как правило овчинка выделки не стоит,(ну если конечно не залочили штук так больше трех процов, дешевле списать в расход)
если что и собирать для восстановления процов, так только параллельный программатор.
Re: avr vu meter
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:36:19
borys
Правильно говорит товарищ codenamehawk ! Кстати, описание простого параллельного програм-
матора есть в "РАДИО", №4 за 2007 год. Для "лечения" в самый раз.
Re: avr vu meter
Добавлено: Пн янв 24, 2011 21:15:12
shurikss123
Да спасибо ответ, такой который хотел услышать, а поповоду мег, и програматара, ко мне они попадают не через одни руки и не всегда новые, поэтому, придеться делать
