Усилитель для 15АС-404
Данилка
Сообщение Данилка »
Вот такие вот колоночки мне достались сегодня. Хочу сделать их пригодными для прослушивания музыки. Помогите с усилителем. Какой подойдёт для данной системы? На колонках написано 4 ома, и как я понял, на 15 ваи они. Помогите.
Игорь2010
Re: 15АС-404
Сообщение Игорь2010 »
TDA2005 те в помощь
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Данилка
Re: 15АС-404
Сообщение Данилка »
2005???? а не маловато ли будет??? я уж подумывал о 2050
Данилка
Re: 15АС-404
Сообщение Данилка »
Акустические системы ''Вега 15АС-404'' предназначены для высо
кокачественного воспроизведения звуковых программ, совмест
но с бытовой аппаратурой. Этими АС комплектовали такие аппа
раты, как комбинированное устройство ''Вега-117С'', электрофон
''Вега-104С'' и др. В АС установлены громкоговорители 25ГД2Б и
3ГД31. Номинальная подводимая к АС мощность 25 Вт. Рабочий
диапазон частот 63...20000 Гц. Входное сопротивление АС - 4 Ом.
Игорь2010
Re: 15АС-404
TDA2050
на каждую колонку :))
опять накрыло
Данилка
Re: 15АС-404
Сообщение Данилка »
ну так что? думаешь много будет?
Игорь2010
Re: 15АС-404
попробуй должны работать
если чё то не на всю громкость включать=)))
опять накрыло
Данилка
Re: 15АС-404
Сообщение Данилка »
я их на 7294 включал.....
Игорь2010
Re: 15АС-404
и как успешно :music: :music: :music: :music:
опять накрыло
dmr
Re: 15АС-404
Сообщение dmr »
да любой усилитель до 15-20Вт подойдет. Можно более мощный, и сделать индикатор сигнала, чтобы светодиод загорался при критической для колонки мощностию
Игорь2010
Re: 15АС-404
вот это правильно :)) :)) :)) :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
опять накрыло
Re: 15АС-404
В случае с этой АС превышение мощности усилителя не так уж и опасно... Оформление - ЗЯ, объём несколько меньше оптимального, что не даст НЧ-динамику сильно "раскачаться". Паспортная мощность НЧ-динамика 35 ватт. Так что, теоретически, та же TDA7294 вполне подходит для работы с этой АС в своей стандартной схеме включения... Слабым звеном может оказаться "пищалка", так она и так далеко не "верх совершенства", быстрее сгорит - быстрее будет заменена на что либо более современное... :))
Данилка
Re: Усилитель для 15АС-404
Сообщение Данилка »
Я как бы в аккустики не ас) может, подскажите, пищалки чем заменить можно?
Т.к. 35ГДН динамик, всё-таки, низкочастотный, я бы, пожалуй, поставил вместо пищалки приличный широкополосник, и снизил частоту разделения... Или - делать полноценную трёхполосную систему... Материалы по доработке этих АС встречались в старых журналах "Радио", в том числе, и переделка в фазоинвертор...
Бублик
Сообщение Бублик »
Из говна пулю не слепишь
все там впорядке с акустикой и частота разделения и ненадо ничего менять. потому что - читайте выше
для этих колонок ТДА2030/50 хватит в избытке
Г. Бублик! Ежели вы пессимист, то это не значит, что мир вокруг - говно! Всегда нужно верить в лучшее, ну, и предполагать худшее...
Низкочастотник в 15АС404, действительно, неплох(тот же самый, что ставился в многочисленные 25АС...), гораздо лучше, чем в любых "мультимедийных" АС. Корпус- да, маловат(похоже, точная копия корпуса знаменитых 10МАС1М), но полностью изготовить новый корпус под силу не каждому... Даже установленная "пищалка" может быть доработана до вполне приличного звучания - но это тоже не просто... Это вам не баранки со стола тыбрить!..
