Страница 1 из 1
Узкполосный кварцованный ЧМ передатчик
Добавлено: Пн янв 17, 2011 02:48:38
mavrodi2011
Накалякал схему передатчика.
Задающий генератор на кварце 78.000 МГц (не гармоника, частота основная)
Кварц взят из пейджера УКВ или пульта автоохранки.
Контур в коллектороной цепи генератора настроен на 2-ю гармонику - 156 МГц
Учитывая малое входное сопротивление транзистора, на котором собран усилитель мощности, контур генератора разорван и замыкается через малое входное сопротивление транзистора (красным показано как контур образован!)
Усилитель мощности на выходе содержит второй контур. Тоже настроен на 156 МГц и огласовывается с антенной 50 Ом.
Есть сомнения в работе такой схемы - номиналы резисторов .
Или конденсаторы в генераторе возле кварца.
Подправьте что не так
Re: Узкполосный кварцованный ЧМ передатчик
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:26:53
GRAF
В той литературе, откуда схема перерисована, не написано?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:47:11
Jemchug
mavrodi2011 писал(а):Подправьте что не так
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:11:58
mavrodi2011
GRAF писал(а):В той литературе, откуда схема перерисована, не написано?
схему я составил.
я - инженер 8)
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:14:30
mavrodi2011
спасибо за дополнения!
Знающие профи!
Добавьте что-нибудь ещё в схему!
Передатчик хочу заточить для жучка.
Что там с аудиотрактом?
хочу применить малошумящий ОУ NE5532 для микрофонного усилителя!
Нужен шёпот с 5 метров и без шума.
Приём на рацию Vertex-150 (Yaesu) - к примеру!
Как вы думаете девиации +/-5кГц для шепота 5 м хватит?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:36:02
GRAF
От девиации ширина спектра зависит. Чем больше девиация, тем шире спектр, лучше помехозащищенность от сосредоточенной помехи. Используйте микрофон чувствительный, сосну например, тогда коэф. усиления усилителя после него можно сделать меньше. Это снизит шум.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 07:43:28
mavrodi2011
GRAF писал(а):От девиации ширина спектра зависит. Чем больше девиация, тем шире спектр, лучше помехозащищенность от сосредоточенной помехи. Используйте микрофон чувствительный, сосну например, тогда коэф. усиления усилителя после него можно сделать меньше. Это снизит шум.
я хочу малошумящий ОУ NE5532 использовать.
шёпот с 5 метров нужно.
кстати если задумка получится, могу расклонировать желающим :kill: 8)
Добавлено: Пт фев 04, 2011 09:21:12
svic
Схема возбудителя в том виде как у вас обычно работает на частотах не выше 20Мс. Завести её по-выше можно, если включить катушку между кварцем и варикапом. Индуктивность кактушки подбирается такой, чтобы совместнно со статической ёмкостью кварца и ёмккостью варикапа она образовывала последовательный колебательный контур, настроенный на частоту кварца.
На частОтах выше 50Мс надежнее всего работают генераторы по схеме с ОБ, т.е. базу по ВЧ на землю, в коллектор параллельный LC, с 1/3 витков от холодного конца катушки кварц на эмиттер, с эмиттера резюк на землю. Модуляцию можно подавать в базу - за счет изменения ёмкости коллекторного перехода будет ЧМ.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:45:07
Eger
Для того чтобы услышать шопот нужно ставить динамическую обработку, лучше многополосную для его выделения из других окружающих звуков а так же для уменьшения шумов.
Для того чтобы распознать что шепчут (если такая задача стоит) нужен передатчик с хорошим частотным разрешением, т.е широкополосный.
