Страница 1 из 1
Развязка Com Port или RS232
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:12:44
Mr.Denis
Всем Привет!
Есть устройство на МК AVR которое подключается к ПК через ком порт, согласование сигналов происходит через MAX232.
Это устройство необходимо развязать, точнее развязать нужно 5 линий(RTS, CTS TX, RX, GND). Как я понял развязывать надо через высокоскоростные оптопары?
Какие оптопары лучше выбрать для этой задачи?
Где правильно ставить оптопары, до MAX232 или перед МК AVR после MAX232?
В заранее Спасибо!
Re: Развязка Com Port или RS232
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:48:28
Mr.Denis
Не ужели не кто не знает?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:56:42
YS
Смотря что за устройство. Часто можно и не развязывать. Более того, если есть развязка, то отпадает необходимость в MAX232. Совместное использование оптопар и MAX232 не имеет смысла.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 19:28:15
khomych
имхо, если уж заниматься извращениями с развязкой то оптимальный вариант: ПК-МААХ232-Опторазвязка-МК
Добавлено: Вт янв 18, 2011 19:33:14
YS
Автор, определитесь, Вам нужна развязка, или хватит MAX232?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:00:49
Mr.Denis
khomych
Спасибо за совет!
YS
Спасибо за отзов!
Развязка мне нужна обязательно!
Потому что устройство к которому я собираюсь подключить МК через RS232 стоит 3 000 000 рублей, и лучше лишний раз перестраховаться!
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:03:26
radio-kot
Mr.Denis писал(а): Какие оптопары лучше выбрать для этой задачи?
max232 низко скоростная - хватит 6n136 между макс и МК.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:09:26
Mr.Denis
radio-kot
Я так понимаю он двух канальный?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:38:55
Mr.Denis
На какой скорости может работать 6n136?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:27:05
YS
Mr.Denis, в случае использования оптопар MAX232 не нужна. MAX232 - преобразователь уровней. При использовании оптопары преобразование уровней есть бонус к развязке.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:28:38
Mr.Denis
Подскажите как подключить 6n136, можете нарисовать?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:42:11
YS
Какие линии интерфейса RS-232 используются?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:00:21
Mr.Denis
RTS, CTS TX, RX, ну и земля соответственно
Добавлено: Вс мар 20, 2011 10:52:00
АлексЛ
можно схему опубликовать опт развязки на оптронах 6n136
Добавлено: Вт апр 19, 2011 11:07:58
Sanchezz81
YS писал(а):Mr.Denis, в случае использования оптопар MAX232 не нужна. MAX232 - преобразователь уровней. При использовании оптопары преобразование уровней есть бонус к развязке.
Реализация Com портов бывает разная, и не всегда там уровень +-12 В. Соответственно режим по току, заданный для +-12 В, будет недостаточным для меньших уровней, в итоге придется снижать скорость. Преимущество max 232 - стабильность выхода...
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:22:34
Jack_A
Мне в свое время попались отличные, хоть и дорогие ( но для меня халява ) оптроны PC410 от Sharp. Развязку делал приблизительно так.
(18.25 КБ) 1773 скачивания
+6V -6V отвязаны от земли микроконтроллерного устройства и привязаны к Gnd RS232. Иногда питание на выход передающего оптрона берут от неиспользуемых ног RS232, ставя их "враздрай" (один в + другой в - ). Я предпочел отдельный небольшой развязанный источник.
Меняю новенький Sharp на пошарпанный дозиметр :))
( из объвления Чернобыльских времен )
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:59:21
Ar-Gen-Tum
Mr.Denis писал(а): ...
Тогда ADUM'ы: ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402 (на @.ru)
Или "емкостные" аналоги.
Оптопары для этих целей - "УГ".
