Страница 1 из 1
Помощь с проектом(ШИМ на Attiny2313 c индикацыей на диодах)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 23:22:59
xWolf
Решил обратитса за помощью к форумчанам, нужна помощь в написании прошивки на мой проек. короче накрылася в машине регулятор оборотов вентилятора печки, после долгих поисков решил собрать некий ШИМ на Тиньки с индикацыей со светодиодов, нужна помощь в написании прошивки. Я в С не очень как то в основном писал только на Делфи. Вот что я наваял)) Нашел прошивку которой начал осваивать язык...
[quote]
#include <avr/io.h>//библиотека ввода/вывода
#include <avr/interrupt.h>//библиотека прерываний
#define nop() {asm("nop");}//функция позаимствованная из ассемблера "nop"
//перечисление переменных
unsigned int i=50;//переменная для ШИМ
unsigned int p;//переменная для ШИМ
unsigned int pp=50;//переменная для ШИМ скорость нарастания напряжения
unsigned int ms;//переменная для задержки
unsigned int x;//переменная для задержки
//Попрограммы обработки прерываний
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)//обработка прерываний кнопки "+"
pp=pp+5;//увеличение при нажатии на кнопку "+" на 1
if (pp > 50) pp= 50;
i=i-5;
if (i < 0) i = 0;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)//обработка прерываний кнопки "-"
pp=pp-5;//уменьшение при нажатии на кнопку "-" на 1
if (pp < 0) pp = 0;
i=i+5;
if (i > 50) i = 0;
//функция задержки
void delay_ms(int ms)
for (x=ms;x>0;x--)
nop ();
//Функция включения бита 0 порта B
void ledon(int ms)
PORTB = 0b00000100;
delay_ms(ms);
//Функция выключения бита 0 порта B
void ledoff(int ms)
PORTB = 0b00000000;
delay_ms(ms);
//Основная программа
int main( void )
DDRB=0b11111111;//конфигурирование порта B на выход
GIMSK=0b11000000; //разрешаем прерывание int0 и int1
MCUCR=0b00001111;// прерывание по возрастающему фронту - для кнопки 1 и 2
sei();//разрешаем прерывания
for (;;)//бесконечный цикл
//p=pp-i;//реализация
ledon(100);//программного
ledoff(100);//ШИМ
[/quote]
Re: Помощь с проектом(ШИМ на Attiny2313 c индикацыей на диод
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:02:51
ChipKiller
... не понял зачем использовать программный ШИМ, когда почти в каждой AVR он поддерживается аппаратно? ... и что Вы пытаетесь выводить на индикатор - если скорость вращения, то ее еще нужно измерить.
