Страница 1 из 1
Моник ACER AL2017 нет подсветки. (РЕШЕНО)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:26:21
tigra-nsk
Вот такая была проблема. Блок питания - delta DAC-19m005.
На монике не было подсветки (видимо у них это болезнь). Поменял полевик 40TOP3GP, предохранитель f200 (smd), заменил 2 емкости по 220мкф, после чего подсветка появилась, но вот теперь проблема - транс (который на входе, который самый первый) свистит.
Вопрос: какого хрена он свистит? =)
Re: Моник ACER AL2017 нет подсветки.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 13:09:35
tigra-nsk
Проблема решена. Залил транс китайскими соплями
Свист прекратился.
Re: Моник ACER AL2017 нет подсветки. (РЕШЕНО)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:10:16
Alexeus
мда... раньше то наверное без соплей не свистел?
(может у него ща режим изменился/частота в связи с перепайкой транзистора)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 19:53:13
tigra-nsk
Помененный полевик стоял в цепи питания транса инвертора. А по поводу того, что раньше он по-любому не свистел я тоже долго сомневался, пока не стал натыкаться в инете на отзывы об этом монике. Многие говорят, что он новый уже свистит.
П.С. Горячую часть всю перекопал. Сравнивал с точно таким же БП и ничего подозрительного не нашел.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:43:54
Alexeus
транзистор наверняка в паре был? а поменял только один- у них параметры расходятся- это может сказаться.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:12:05
tigra-nsk
да, транзюк в паре стоял, но понял я его на точно такой же с точно такого же блока.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:15:24
Alexeus
это ни о чем не говорит, что он с такого же блока. расхождения могут быть в параметрах приличные (например коэфф. усиления)
в идеале нужно не то что бы менять на пару из одной серии, а даже из одной серии подбирать.
