Страница 1 из 1
Крепление разъёмов на панели корпуса
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:28:21
straparola
Приветствую всех! Собираю тестер для блока питания компа. Мне необходимо прикрепить 2 разъёма на лицевую панель корпуса устройства (разъёмы 24 контактный основной и 4 контактный дополнительное питание процессора). Подскажите как это сделать. Корпус пластиковый из магазина. Если можете то с фотографиями))
Есть ли какие-нибудь статьи в нтернете по этой теме (об изготовлении корпусов, креплениях и так далее)?
Re: Крепление разъёмов на панели корпуса
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:56:48
radteh
Припаиваете разъёмы к плате, платы прикручиваете к корпусу винтами, головки закрываете фальшпанелью.
