Страница 1 из 2
Из чего можно сделать крыльчатку для мини вентилятора
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:48:30
van0mah
Наверное все видели мини вентиляторы на батарейках. Я не знаю из чего сделать крыльчатку для походного вентилятора, чтобы она была "мягкая" и еще схему преобразователя из 5 вольт в 6 вольт Заранее спасибо :))
Re: Из чего можно сделать крыльчатку для мини вентилятора
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:54:11
radteh
Можно сделать из капроновой крышки от банки.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 15:14:11
kris95
van0mah писал(а):... 5 вольт в 6 вольт ...
А можно вопрос - а нахрен ? 8)
Добавлено: Сб янв 22, 2011 16:32:28
van0mah
Просто 5 вольтовый аккумулятор тяжело найти, а зарядник уже есть 5 :))
Добавлено: Сб янв 22, 2011 16:33:25
van0mah
radteh неплохая идея :))
Добавлено: Вс янв 23, 2011 00:18:12
kris95
ГОРАЗДО проще сделать новый зарядник ( или тот доработать ), чем делать преобразователь. :wink:
Добавлено: Вс янв 23, 2011 22:14:12
van0mah
Вспомнил. :)) это называется умножитель напряжения
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:18:03
kris95
не поможет
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:55:54
van0mah
Не я не хочу переделывать зарядник
Добавлено: Пн янв 24, 2011 23:13:54
kris95
Всё равно умножитель не поможет, независимо от ваших желаний.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 14:21:01
BoRtO
а ет типо бейсболка а на козирьке вентилятор???
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Добавлено: Вт янв 25, 2011 17:34:07
van0mah
Извиняюсь за вопрос а vt1 это что такое и какой мне нужен для преобразования 6 в
Добавлено: Ср янв 26, 2011 09:39:06
sstvov
van0mah писал(а):Просто 5 вольтовый аккумулятор тяжело найти, а зарядник уже есть 5 :))
А зарядник от чего? Если от телефона, тогда нужно померить напряжение, возможно оно больше чем указано на заряднике.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 13:12:26
BoRtO
van0mah писал(а):Извиняюсь за вопрос а vt1 это что такое и какой мне нужен для преобразования 6 в
хочеш постав конденсатор на 10000 мкф ну или как хочеш ну и +1-2вольта и будет 6-7 вольт
Добавлено: Сб янв 29, 2011 22:20:16
Chester_S
BoRtO писал(а): хочеш постав конденсатор на 10000 мкф ну или как хочеш ну и +1-2вольта и будет 6-7 вольт
А что конденсаторы уже научились увеличивать напряжение? Бред же пишете.
По теме: как насчет того чтобы использовать уже готовый компьютерный вентилятор? Например, те, что ставятся на охлаждение к hdd(они, помоему, как раз на 5v), весьма компактны. А разница в 1 вольт(в меньшую сторону) имхо не так уж критична для движка вентилятора, ну чуть медленней крутиться будет...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 09:35:59
Efimozi
Можно ещё один вариант крыльчатки, безопасый - ступицу из пластика (например колпачёк от кагого нибудь парфюма) а лопастисшитые из ткани, например балония, лопасти можно армировать по контуру леской, хотя под действием центробежной силы они будут сами принимать свою форму.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:01:29
BoRtO
а вы пробывали???????
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:01:46
бабай
van0mah писал(а): из чего сделать крыльчатку для походного вентилятора, чтобы она была "мягкая"
отлить из силиконового герметика , проармировав капроновой леской или любой синтетической тканью
Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:26:52
van0mah
а герметик не слишком мягкий для этого дела :))
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:24:27
radteh
Зато будет махать лопастями как бабочка крыльями :)) .
