Страница 1 из 3
Налобный фонарик на LED и аккумуляторе от сотика на тини 15L
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:27:05
Arik
Всем привет!
Вот собрался сделать себе налобный фонарик придумал даже схему, прошивку напишу сам и выложу здесь для других, но нужна Ваша помощь! А именно посоветуйте пожалуйста супер яркие диоды белого свечения и главное, чтобы кушали не много, допустим аккумулятор с ёмкостью 900ма*ч хватало на сутки непрерывного свечения. Яркость необходима для комфортной работы в полной темноте. Сразу же возникает другой вопрос какие условия нужно создать аккумулятору от телефона, чтобы он заряжался также как и в телефоне (протокол зарядки) там ведь три вывода плюс минус и датчик? Спасибо!
Re: Налобный фонарик на LED и аккумуляторе от сотика на тини
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:38:44
sintetik
Проведем предварительные расчеты. 900ма\ч делим на 24 часа и в нашем распоряжении останется только 37,5 ма. маловато даже для одного светодиода.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:52:33
Arik
sintetik писал(а):Проведем предварительные расчеты. 900ма\ч делим на 24 часа и в нашем распоряжении останется только 37,5 ма. маловато даже для одного светодиода.
Значит гиблое дело:( А как же китайские фонарики светят по 12 часов на трёх пальчиковых батарейках?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 13:05:07
>TEHb<
Arik писал(а):чтобы кушали не много
Я так понимаю, под этими словами косвенно подразумевается светоотдача. В этом случае лучше взять один мощный диод, а не кучу 5мм. От себя могу посоветовать что-то из XP-G или новых XM-L от CREE, они по световому потоку заведомо перекроют матрицу из 5мм диодов, которую только можно повесить на голову. Даже у себя в Воронеже свободно могу купить такой по цене меньше 200р. Единственное что, так это планарный корпус и необходимость радиатора на большой мощности. Если расчитываешь на день работы, то в качестве теплоотвода подойдёт и текстолит, разведённый соответствующим образом Сам вынашиваю подобные планы, но пока питаю 5 Вт неизвестный тёплый белый диод через банальный резистор. Кстати, а почему именно тини15? Вроде как тини13 или тини25 куда доступнее. С аккумулятором от телефона никаких сложностей, по сравнению с обычными LI-ION третий вывод действительно в большинстве случаев датчик. Зарядка осуществляется постоянным напряжением, но с ограничением тока, это лучше почитать в соответствующей теме или статье. Сам пользуюсь этим, на КРЕН12 и ТЛ431. Кстати, литий-ионники вроде можно безболезненно параллелить, с условием, что они одинаковые.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:13:22
Arik
вот уже чтото! с диодом определились и меняем параметры до 12 часов непрерывной работы фонаря. Возникает другой вопрос как лучше питать диод просто подавать питание или использовать ШИМ? Кто что скажет по этому поводу? интересно меньше потребляет тока контроллер в режиме ШИМ или меньше?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:53:43
DARKMAVR
Запитываем сверхяркий светодиод от 1.5 вольта :write:
http://avrdevices.ru/zapitvaem-sverhyar ... /#more-150
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:13:46
Kavka
DARKMAVR, это не спортивно! :)
Мне очень понравился вот такой вариант
http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=645
Добавлено: Вс янв 23, 2011 00:56:52
>TEHb<
Kavka писал(а):DARKMAVR, это не спортивно! :)
Блин, ну и фронты! Хотя для "логичного" полевика это может и допустимо (Gate Threshold Voltage 0.70 v). Думаю попробовать так включить IRF7301, посколько они у меня есть, да ещё и "полный заряд затвора" 20 против 48.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 08:20:09
Arik
DARKMAVR писал(а):Запитываем сверхяркий светодиод от 1.5 вольта :write:
Можете обьяснить физические процессы протекающие в данной схеме? Она что меньше потребляет? :shock:
Добавлено: Вс янв 23, 2011 09:12:36
DARKMAVR
В основе схемы лежит блокинг-генеретор, представляющий собой однокаскадный релаксационный генератор кратковременных импульсов с сильной индуктивной положительной обратной связью
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:00:44
Arik
Так может лучше использовать при этом ШИМ? какой при этом должен быть расчет?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:24:19
YS
Начнем с того, что закон сохранения энергии действует всегда и везде, потому ШИМ - это не вечный двигатель.
ШИМ - это всего лишь способ эффективно менять среднюю мощность в нагрузке. Потому если мы хотим, например, уменьшить яркость светодиода в два раза, мы можем либо уменьшить ток через него в два раза, либо подать на него импульсы тока исходной силы, но с коэфициентом заполнения 50%. При этом средний ток упадет в два раза.
Бонус ШИМа состоит в том, что на регулирующем элементе рассеивается меньшая мощность. Ну и в простоте реализации, конечно, ибо в силу популярности этого метода он аппаратно реализован почти во всех МК.
Она повышает напряжение батарейки до напряжения открытия светодиода. Схема неоптимальна - это скорее игрушка, чем реально применимое решение. Для мощных светодиодов не годится - не предусмотрена пристойная стабилизация тока.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 13:45:54
Arik
YS писал(а): Схема неоптимальна - это скорее игрушка, чем реально применимое решение. Для мощных светодиодов не годится - не предусмотрена пристойная стабилизация тока.
Какое решение выбрали бы вы для решения данного вопроса?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:37:31
ploop
Можно своё мнение скажу?
Светодиоды брать мощные, из расчета 20-30 минутной работы аккумулятора на полной мощности. А далее ШИМом понижаем яркость. При этом заряда аккумулятора будет хватать пропорционально используемой яркости, при чём без лишних потерь.
Теперь из опыта.
Летом вполне достаточно фонаря, который продержится ~5 часов. Зимой - 16 часов. Яркость не нужна большая. Но в некоторых случаях очень удобно кратковременно что-то подсветить вдалеке - вот тут пригодится полная мощность диодов. Можно сделать нефиксируемую кнопку - нажал, подсветил, отпустил.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 14:56:13
YS
Кстати говоря, я сейчас тоже занимаюсь построением фонаря.
Я взял SLA аккум на 1.2Ah, три одноваттных светодиода, сделал преобразователь-стабилизатор тока на MC34063. Расчетное время работы на полной яркости - ~4 часа. Как правильно заметил ploop, больше не особо и надо. Но если сильно хочется, то можно сделать вариант преобразователя на блокинге, но только немного более пристойный, например, как тут: http://elm-chan.org/works/led2/report.html . Там уже есть стабилизация тока. Однако хочу сказать, что такие преобразователи малопригодны для питания мощных диодов (>=1Вт), их предел - 5-10мм диоды.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:24:43
ploop
Я думаю к лету себе тоже замутить.
Налобные фонари очень удобны, особенно любителям ночной рыбалки. Пока пользовался дешевыми китайскими, очень бесят всякие мигания, которые они туда засовывают (с циклическим переключением) - выкинуть всё нафиг, взять только корпус, и сделать как хочется.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:09:30
YS
Кстати, обычная энергосберегайка представляет собой готовый набор для сборки преобразователя на блокинге. :) Там есть кольцо, дроссель, с которого можно смотать проволоку, NPN транзисторы (даже если сберегайка горелая, маловероятно, что выбило сразу оба транзистора) и вполне подходящие резисторы. Остается добавить только сам светодиод и батарейку.
А если отказаться от аккумов, и взять батарейку типоразмера D, емкость которой около 8 А*ч, светить такая конструкция будет ОЧЕНЬ долго. :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:13:51
YS
... выкинуть всё нафиг, взять только корпус, и сделать как хочется.
+100.
Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это сам. Я уже достаточно насмотрелся на схемотехнику китайских светодиодных фонарей, а потому решил сделать сам и хорошо. Купил корпус от фонаря "Космос" (большой такой, с ручкой, аккум 1.2А*ч спокойно влезает), выкинул все, что там было, и начиняю его сам. Жалею только, что не взял аккум 6В - его было бы проще заряжать от автомобильного аккумулятора. А так надо повышающе-понижающий городить... Ну да ничего.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:12:05
ploop
Я такой тестю дарил. Но, честно сказать, он неплохо сделан внутри - хотя бы светодиоды через резисторы распаяны :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:24:04
sintetik
1 Как это? Или вот 2 .
