Страница 1 из 1
Подключение линейного входа к выходу динамика
Добавлено: Ср фев 14, 2007 07:31:11
_Alex
Есть выход с высокоомного динамика, два провода + и -, к этому выходу нужно подключить линейный вход усилителя, наверное, нужно поставить ОУ в схеме включения дифференциального усилителя с единичным усилением на выходе подстроечный резистор – им регулировать уровень сигнала.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 08:00:14
No Name
ну а вопрос в чем?
Добавлено: Ср фев 14, 2007 08:20:55
_Alex
Как правильно сделать, какой ОУ, однополярное питание, где ставить развязывающий конденсатор
Re: Подключение линейного входа к выходу динамика
Добавлено: Ср фев 14, 2007 08:21:44
Abakt
_Alex писал(а):наверное, нужно поставить ОУ
наверно да.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 10:38:04
tro-sha
Не понял идеи. Зачем нужно снимать сигнал с динамика, когда есть линейный выход?
Добавлено: Ср фев 14, 2007 11:22:02
ARV
Я вообще не понимаю, к чему такие сложности - ОУ, расчеты, питание его... Обычный делитель напряжения, можно просто переменный или подстроечный резистор для согласования уровней выхода и входа - ИМХО, разумное решение. Если есть постоянная составляющая на выходе - еще добавить кондерчик. Никаких заморочек.
