Страница 1 из 1
на что нужно ссылаться при выборе ширины дорожек на ПП
Добавлено: Вс янв 23, 2011 16:10:28
mihasik
Здравствуйте!
Собственно ширина дорожки зависит от тока, но я часто слышу что для удобства нулевой проводник "общий" делают шире других, это необходимость или эстетический вид.
И как правильно делать расчет ширины проводника
Спасибо.
Re: на что нужно ссылаться при выборе ширины дорожек на ПП
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:35:27
Сэр Мурр
Ширину проводника умножаем на толщину меди, получаем сечение проводника. Задаёмся допустимой плотностью тока в проводнике- например, 2 А на мм кв. Умножили полученное сечение на принятую допустимую плотность тока- получили ток, допустимый для печатного проводника заданной ширины.
В программе SprintLay версии 5 уже есть встроенный калькулятор этого расчёта.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:58:14
taraserker
Интересный вопрос, самому интересно стало.
Интернет говорит что для двусторонних печатных плат без ощутимого перегрева допустимая плотность тока j = 20 А/мм2
Из этого выходит что если мы все разведем стандартной дорожкой 0.3 мм, то получим
I = S x j = (0.3 мм x 0.035 мм) х 20 А/мм2 = 0,21 А
Получается если твоя схема потребляет до 200 мА можно смело разводить дорожками 0.3 мм
Но надо еще учесть неидеальное изготовление,
а потом индуктивность дорожки которое у тонких дорожек выше, будет проявляться на ВЧ.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 21:04:19
ploop
Вот только SL5 на дорожках 0,3 показывает 0,975А :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 01:05:17
aitras
а там учитывается толщина меди 35мкм
Добавлено: Пн янв 24, 2011 07:53:34
Света
mihasik писал(а):...часто слышу что для удобства нулевой проводник "общий" делают шире других, это необходимость или эстетический вид.
Общий провод часто используют в качестве экрана, особенно на ВЧ. Поэтому им могут заполнять даже промежутки между проводниками. Также для экранирования часто оставляют вторую сторону печатной платы с фольгой, которую соединяют с общим проводом.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 09:22:55
ploop
А в расчете taraserker сколько? :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 13:46:23
aitras
тьфу ты блин))) не заметил)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:31:54
taraserker
ploop писал(а): А в расчете taraserker сколько? :)
0.035 мм = 35 мкм
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:02:33
stas00n
Сэр Мурр писал(а):Задаёмся допустимой плотностью тока в проводнике- например, 2 А на мм кв.
Это только для примера, или Вы рекомендуете это значение? Такая плотность тока в супер-пупер надежных советских киловаттных трансформаторах бывает :))) Когда-то задавал подобный вопрос - есть ветка на этом форуме. В интернете видел методы расчета, считал, получалось что-то в районе 50-100 А/мм2; в какой-то методичке по печатным платам видел значение 20 А/мм2 - это уж точно с трехкратным запасом :)))
Добавлено: Вт янв 25, 2011 19:48:59
mr.Kirill
Вообще, если вдаться в дебри физики, то станет ясно как считать и из чего выбирать ширину дорожки ПП.
Материал проводника - медь. Она обладает определенным удельным сопротивлением.
Главное в дорожке что? Правильно - чтобы она не "перегорела" при протекании по ней определенного тока.
Что есть "перегорание"? - выделение тепла и разрушение проводника...
Задавшись "допустимым" перегревом, а также руководствуясь еще кучей параметров окружающей среды (или отбросив их, при грубом расчете) по закону Джоуля-Ленца + закону Ома можно узнать предельно допустимое сопротивление участка цепи, который представлен дорожкой на печатной плате. Дальше, зная удельное сопротивление меди + толщину меди на плате + рассчитанное значение сопротивления можно вычислить ширину дорожки.
Сумбурно, но примерно так...
PS. Многие "калькуляторы", в том числе и SprintLayout'овский вычисляют достаточно эмпирически (например, в SL не учитывается длина проводника). Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в SL можно задавать тот самый "предельный" уровень перегрева (в настройках программы) + толщину меди.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 20:18:29
ploop
Только не забыть, что сам текстолит в этом случае является неплохим радиатором, отбирающим тепло. Тут надо будет и его теплоёмкость учесть... Короче, полёт на луну проще наверное рассчитать :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 20:53:19
mr.Kirill
Ну в общем-то в "кучу параметров окружающей среды" и текстолит тоже входит :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:14:10
ploop
Так всё-же, верить спринту или нет?
Я не думаю, что в практически идеальной программе (а она таковой и является, как на счет решения поставленных задач, так и с точки зрения норм прикладного программирования) авторы умудрились допустить ошибку в простейшем калькуляторе...
Добавлено: Вт янв 25, 2011 23:56:49
stas00n
ploop писал(а):Так всё-же, верить спринту или нет?
Рискуя развязать холивар, скажу, что SL - УГ, предназначен для тех кому религия не позволяет пользоваться нормальным крякнутым софтом. Насчет ошибки в калькуляторе - не знаю:
ploop писал(а):Вот только SL5 на дорожках 0,3 показывает 0,975А
получается при фольге 35 мкм плотность тока 93 А/мм2 - вполне реальное значение.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 00:17:34
ploop
Вы красные глаза в фотошопе поправляете? И фотки кадрируете наверное тоже в нём...
Добавлено: Ср янв 26, 2011 04:51:30
mr.Kirill
После подобных фраз обычно принято приписывать - ИМХО. Иначе рискуете развязать ненужный спор...
SL - для любительских целей "идеален", но для чего-то серьезного он не особо подходит.
ИМХО, их калькулятору в основном можно верить, но и не забывать головой думать.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 08:07:50
ploop
Мои слова:
А авторы сами позиционируют её как замену бумаге и карандашу, не более. И в этом плане она близка к идеалу.
ИМХО :)
