Страница 1 из 4
Альтернативный источник питания!
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:07:15
alekseykolesnik
Такая вот штука, надо чтобы напряжение было вольт 5 и ток миллиампер 800! Ну не знаю, там источник питания от волн, динамомашина(кстати есть у меня от велика) с аккумулятором, солнечная батарея или термоэлемент или могу магнит в катушку поместить! Очень давно хочу чё-нибудь такое хялявное сделать! Чё посоветуете!?
Заранее благодарен, Алексей! :))) :idea:
Re: Альтернативный источник питания!
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:35:17
Evgeny1
вечного двигателя не бывает
а от радиоволн можно получить парочку киловольт но с оооочень маленьким током
ну а солнечные батареи тут думаю все понятно
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:38:47
alekseykolesnik
Evgeny1 писал(а):вечного двигателя не бывает
0)маленький это какой, в микроамперах!? :twisted:
1)динамомашина(кстати есть у меня от велика) с аккумулятором
2)термоэлемент или могу магнит в катушку поместить
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:46:17
Evgeny1
ну динамомашина ее надо крутить
термоэлемент нужно с одной стороны греть с другой охлаждать
а магнит зверски крутить внутри катушки
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:00:16
alekseykolesnik
А что если один взять термопару, у меня есть от мультиметра! Так вот взять и сделать как нибудь, чтобы один провод кинуть в печку, второй на улице в снег, мороз -4, будет ли хоть-какая нить напруга!?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:04:01
Evgeny1
1- как ты кинеш в разные стороны если термопара это не тот проводок который у тебя, а то что на конце они сварены вместе
2-я вапще имел виду не термопару, а модуль Пельтье http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%8C%D0%B5
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:31:09
alekseykolesnik
1) Где можно взять этот ваш модуль Пелтье!? И сколько он вырабатывает!?
2) У меня есть динамомашина германска, от велика вырабатывает 6В/3Вт, для меня какраз,но куда там чё подключать, походу один контакт корпус, а второй...не знаю!? И с какой скорость надо крутить, что она эти три ватта выдавала!?
3) Если сделаю ветряк на высоте примерно 3 метра(высота от края турбины к земле) он будет крутиться всегда или только когда ветер есть, вольт 12 и ампера 1.5 мне хватит, можно меньше и того и другого!?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:49:02
Evgeny1
бу-га-га насмешил ты с ветряком))))0
ознакомься с производством ветряков http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71253
а позвольте спросить это вваще зачем??
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:52:38
alekseykolesnik
Не пугайте так, когда увидел как сложно, чуть со стула не свалился! :dont_know:
А насчет этого как!?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:29:37
Evgeny1
ну тыши полторы оборотов
Добавлено: Пн янв 24, 2011 20:09:54
Andy61
Над моим забором проходит ЛЭП 35 кВ.
Со товарищи делали разные опыты по утилизации наведенной этим безобразием энергии.
Раскатывали бухты кабеля вдоль линии, мотали типа соленоида на одной из ног опоры ( тогда опоры стояли стальные из уголка, сейчас стоят бетонные круглые) - максимум что получили - 260 мВт, наведенных на верхней кромке забора (2 метра от земли).Китаезовсий приемник запитали.
Расход- 2 бухты по 100 м RG-6 плюс танцы с бубном на предмет ориентировки кабелюги отн. ЛЭП .
Такая вот байда...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 20:58:36
alekseykolesnik
А у меня по улице высоковольтная линия идет! :))) Возможно ли использовать её магнитное поле!? :idea:
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:17:43
Foks
Продаются "сворачиваемые" солнечные батареи "для зарядки ноутов" - дают чуть больше 18 Вольт, правда тока миллиампер 300. Если спаять преобразователь на MC34063, то при 5 Вольтах возможно удастся получить 800 мА.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 21:29:38
alekseykolesnik
У меня тоже идет высоковольтная линия по улице!Можно ли поподробнее как с ней и чё!?
А можно ли что-нибудь замутить с антенна+заземление, заземление+заземление или антенна+антенна!?
Или может повтыкать в землю большое количество медных и ... штырей!?
Добавлено: Вт мар 22, 2011 21:59:22
Evgeny1
лучше кинуть гарпун на кабель :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Ср мар 23, 2011 01:22:00
Skysmoker
Poteryaniy_dimon писал(а):А как же всеми любимая телефонная линия!?Где-то здесь была темка как запитать часы от нее.
Возможности телефонной линии в силовом плане бОЛЕЕ ЧЕМ скромные... :)
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:11:07
ДАНДАН
а что всё забыли про радио (проводное)
думаю у всех в домах есть розетки куда вставляется динамик с резистором.
можно это напряжение выпрямить и чтото запитать! :idea:
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:12:42
ДАНДАН
я от такого "радио" запитал качер :roll:
(стимера небыло :( ЛДС светилась но оооооооочень плохо)
настолько плохо что струдом можно заметить свечение :(
Добавлено: Ср мар 23, 2011 08:14:27
ДАНДАН
я потом напряжение и ток замерил (после диодного моста ) оказалось аж 9 в 200 ма :shock:
Добавлено: Ср мар 23, 2011 09:40:13
Andrux
alekseykolesnik писал(а):У меня тоже идет высоковольтная линия по улице!Можно ли поподробнее как с ней и чё!?
статья уголовная, типа воруешь у государства 8)
