Страница 1 из 1
Gausmeter Тесламетр
Добавлено: Чт янв 27, 2011 00:03:33
wersila
Всем привет, уважаемые коты. Когдато работал по ремонту НЧ техники. Когдато... небо было голубее, трава зеленее...
Сейчас понадобился Гауссметр на датчике Холла. Сам датчик имеет внутри операционный усилитель , но слабоватый. К тому же сигнал мне нужно увеличить до 4,8 - 5 Вольт . Я применил после него ОУ LM 358N Питание на обе микросхемы подаю от одного Stabilisator 78L05.
Включил и как и предполагал, получил лажу. Т.е на выходе 3,5 в, при поднесении магнита к датчику Холла напряжение падает до нуля. Сам же датчик холла дает начальное напр 2,4 вольта, при приближении северного полюса магнита, падает до 1,7 при приближении южного - повышается до 2,7 по моему. Вход ОУ 2 мВольт.
Мне же нужно, чтобы те, начальные 2.4 я мог бы отъюстировать каким нить потенциометром как ноль на выходе ОУ, ну и 1,7 - соответственно как -4 вольта, а те 2,7, как плюс 4 вольта на выходе ОУ. У кого есть практика работы с подобного рода сехами?Изображение
Re: Gausmeter Тесламетр
Добавлено: Чт янв 27, 2011 00:18:38
Borodach
Соберите мост с измерительной головкой - слева резистор и Холла, справа подстроечник - между ними микроамперметр (вольтметр). Подстроечным резистором выставите стрелку на ноль.
Раз уж датчик реагирует на полярность магнитного поля, то имеет смысл взять микроамперметр с нулём посередине шкалы... . :)
В принципе, у Вас так и сделано... . :)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:57:47
LUXOR
Автор явно ничего не понимает по схемме :))) Первая схема - оптопарный датчик для гаусса (и не только для него) , если прикрыть оптотранзистор , на выходе оу получим сигнал . Снизу уже готовый гаусс :)))
З.Ы. датчика холла там и в помине нету ... ога :wink:
Добавлено: Чт янв 27, 2011 14:18:48
wersila
Borodach писал(а):Соберите мост с измерительной головкой - слева резистор и Холла, справа подстроечник - между ними микроамперметр (вольтметр). Подстроечным резистором выставите стрелку на ноль.
Спасибо, правильно. Приму ксведению. Все же подскажите как мне управлять чувствительностью ОУ. Мне надо согласовать выход Датчика 2,4 в со входом ОУ 2 мВольт. Делителем? или обратной связью? или как лучше? Мне надо потом будет управлять полевиком . ИзображениеИзображение
Чтобы изменялся сигнал от нуля на плюс и минус, наверное надо итать ОУ плюсом и минусом по отношении к земле.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:21:05
wersila
To: главный кот
Я правильно Вас понял? Такой мостик?Изображение
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:53:05
wersila
Ну и?
Коты? Или котята :) Ладно, мы и сями с усами. На форумах разве по делу чтото можно узнать. Только попи...ть можно
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:05:53
Borodach
wersila писал(а):To: главный кот
Грубить не надо, просто не всегда есть возможность посидеть за компом... .
Схему поняли правильно, это радует... . :)
Если с датчика Холла напряжение получается без "подтягивающего" резистора, то этот резистор можно исключить. Микроамперметр можно зашунтировать небольшим конденсатором, чтобы стрелка не слишком сильно моталась при резком изменении магнитного поля, но это по желанию или по необходимости.
Последовательно с индикатором желательно включить подстроечный резистор, им регулируют чувствительность прибора при максимальном магнитом поле. Питание лучше застабилизировать интегральным стабилизатором.
