Страница 1 из 1
Можно ли использовать мой MIDI контроллер?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:59:21
Абырвал
Давным давно я делал самодельный руль из 4 резисторов для Гейм порта.
Всё, работало отлично.
На днях он мне попался под руки в плачевном состоянии... В общем я решил сделать из него контроллер, наперед не обдумав интеграцию с ПК.
Достал все резисторы, прочистил их, и засунул в коробочку. На вид получилось отлично. Проверил в калибровке - всё работает. Но руль не определяется в Тракторе, или любой другой программе.
Как то мне можно эту коробку оживить под программы? Или без микроконтроллера всё же не обойтись?
По идее ведь - сигнал ПК принимает и понимает, что еще нужно....
Я чайник, если кого то рассмешил - не пугайтесь.
Re: Можно ли использовать мой MIDI контроллер?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:10:44
Мурик
А можно подробнее как все это "чудо" устроено?
Со схемой и кодами программы МК, если он используется.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:44:01
Абырвал
Мурик писал(а):А можно подробнее как все это "чудо" устроено?
Без МК.
Схемы я делать не умею, у меня как бы свои схемы) в общем, вот так устроено:
Добавлено: Чт янв 27, 2011 14:02:31
DJ_Kiridza
ээммм... я так понял это не совсем миди-контроллер... человек просто заюзал переменные резаки на АЦП гейм порта... в случае с миди-контроллером речь идет о мк, который посылает миди-коды в миди-вход гейм порта, а не в АЦП
(это если я правильн опонял ситуацию)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 15:17:46
Абырвал
DJ_Kiridza писал(а):ээммм... я так понял это не совсем миди-контроллер... человек просто заюзал переменные резаки на АЦП гейм порта... в случае с миди-контроллером речь идет о мк, который посылает миди-коды в миди-вход гейм порта, а не в АЦП
Спасибо за разъяснение. Этого я и опасался)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 16:48:53
khomych
все не так страшно! выход есть!
1.скачиваете прогу MidiYoke. она создает заданное количество виртуальных миди портов.
2. скачиваете прогу rejoice. она позволяет сигналы с установленного джойстика перенаправлять на миди порт. в не довольно много настроек. но разобраться несложно. я пробывал - получалось рулем управлять Эблтоном
Добавлено: Чт янв 27, 2011 17:28:34
Мурик
Абырвал писал(а):Или без микроконтроллера всё же не обойтись?
Все же лучше сделать на микроконтроллере, к примеру.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:25:58
Абырвал
khomych писал(а):все не так страшно! выход есть!
Вот!)) значит все таки можно, ура. Не зря собирал))
Спасибо!))
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:06:19
khomych
работает?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 21:40:07
Абырвал
В общем в rejoice когда крутилки кручу - параметры изменяются.
В музыкальных прогах выбираю устройство midi yoke 1 - но далее ничего не происходит. Не применяются крутилки к кнопкам.
Дело за малым, думаю скоро разберусь.
В rejoice add нажимаю, результата нет.
То ли в муз программах не так делаю, то ли rejoice не так настраиваю.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:23:56
khomych
попробуйте просмотреть миди поток. например прогой Midimon или MIDI-OX
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:23:28
Абырвал
Миди поток проверил в midimon. Не работает.
Снял видео.
Может быть я что-то не так делаю?
http://rghost.ru/download/4161401/309fb ... ontrl..3gp
посмотреть с сайта:
http://rghost.ru/4161401
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:32:06
Dmitry Dubrovenko
Абырвал, а куда букву "Г" дели?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 16:03:29
Абырвал
с горем по полам одну ручку удалось в тракторе применить.
Резисторы опять жутко шумят, сначала с ними разберусь
Добавлено: Вт фев 01, 2011 18:38:12
khomych
http://www.youtube.com/watch?v=243X056p9-0 чел играет на руле
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:14:55
Абырвал
Народ, помогите с резисторами разобраться))
Шумят хитрожопно как-то.
Сначала думал в проводке дело, - заменил медные на провода от шлейфа материнской платы - не помогло. Убрал самодельный шнур - воткнул резисторы прям в midi port (припаял только в разъем, разумеется). - не помогло.
И непонятно, вроде нормальные резисторы 100 кОм.
В определенных местах, когда крутишь - успокаиваются, затем, стоит один пошевелить как все начинают опять шуметь.
Снял видео уже на камеру, чтобы четко было видно всё происходящее. Подробно продемонстрировал выше описанное.
Слева программа rejoice справа midimon - где отчетливо видно как миди бушует.
У кого какие мысли?
http://www.youtube.com/watch?v=VpqOu1xf5I8
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:48:15
Абырвал
Может питание развести на два пина? Они все четыре у меня в одну дырку спаены)
Или тут очевидно что то?
