Страница 1 из 1
Монитор samsung t220/ поиск транзистора
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:04:32
mozarello
добрый день.
возможно здесь мне помогут.
ищу транзистор stm8309 для монитора самсунг. или ее аналог. подскажите как найти аналог. точнее каков он. сам не понимаю ничего в этом. сгорел. а найти не можем. таких в наличии не у кого нет.
спасибо за помощь
Re: Монитор samsung t220/ поиск транзистора
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:48:07
алексей1
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M8309.html смотрите параметры и подбирайте по ним аналог.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:00:19
mozarello
алексей я все понимаю но...читать надо не в одно ухо наверное
цитирую.....
сам я в этом ничего не понимаю...
точнее каков он....
Добавлено: Сб янв 29, 2011 09:10:03
otest
напишите в каком блоке он стоит или приложите схему.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:19:39
mozarello
в сервис центре сказали что на блоке питания. он встроеный
http://www.mobilluck.com.ua/specs/Monit ... -7986.html вот такой монитор
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:37:43
doctor_farsh
Фотоаппарат есть???
1) Вскрытие корпуса
2)Собственно фотография
3)в паинте обводиш то место куда впаян этот транз и кидаешь фотку сюда посмотрим может чего подберем
Добавлено: Сб янв 29, 2011 18:11:45
kEDot
В блоке питания ему делать нечего , скорее в инверторе ( подсветка ).
В оригинале это смдшная сборка P и N канальных полевиков с низким сопротивлением канала .
Аналог в россии найти тяжело , пусть невыёживаются и меняют одиночными транзисторами .
З.Ы. Странный у вас СЦ .
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:06:35
mozarello
вообще если по порядку.
сначала непонятно почему стал отключатся монитор. сначала не обратили внимания...как будто подсветка пропадала. затем он отключился. отнес знакомому в сервис центр. там заменили конденсаторы 4 штуки....они потекли...и один предохранитель...все заработало...правда на 15 минут....следующий этап это рассплавленный блок из 2 транзисторов (смотрим картинку) в результате чего половина экрана правая светится по углом снизу вверх...а левая соответственно затемнена немного и моргает.
вот рисунки. с это стороны платы только 3 этих микросхемы и дорожки.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:23:24
алексей1
если вы такую технику не ремонтировали и понятия не имеете как это делается то у вас есть еще один выход.можно не много по калхозничать и выкинуть нафиг эту подсветку.вынимаете лампы подсветки и вместо них вставляете светодиодную ленту с двух сторон.остается дело за малым - найти точку питания 12В,что бы отключалась вместе с монитором и подключаете туда ленту.один мой товарищ так делал и вышло очень даже не плохо.освещенность отличная.ленты эти можно найти в любом магазине авто запчастей. удачи.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:36:38
doctor_farsh
Предлагаю сделать так: у тебя получается подключается 2 лампы, ну так поменяй штекера подключения ламп местами если теперь освещается та часть которая не освещалась значит все таки вопрос в электронике если все осталось как и было то скорее всего умирает лампа подсветки - вполне нормальное явление для стареньких или некачественых китайских мониторов. Как попробуешь отпишись
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:50:29
mozarello
в понедельник отзвонюсь в сервис скажу им
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:17:08
FlySnake
IRF7319 - самая популярная замена.
Передавай превед такому "СЦ"
Добавлено: Вс янв 30, 2011 15:20:07
mozarello
FlySnake
все так просто?? она точно подходит?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 15:30:47
FlySnake
Да. за 2 года ни одного возврата с ними. менять желательно сразу оба
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:46:24
mozarello
ждем через неделю привезут. заменят. отипшусь
Добавлено: Ср мар 09, 2011 14:40:32
mozarello
все в порядке))) привезли ) заменили все работает. спасибо за помощь!!!!
Добавлено: Пн окт 14, 2013 20:56:12
vsm2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как прозвонить сборку stm8309 на неисправность и как выпаять старую, за помощь заранее спасибо
