Помогите запустить убитый зарядник для герметичных аккумув
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:39:41
Принесли убитый зарядник для герметичных свинцовых аккумуляторов , купленный в митино.
Оказалось это самоделка вот по такой схеме.
Неисправность отыскалась быстро , пробило 78L05 и всё напряжение попёрло на
микроконтроллер он этого не перенёс и ему просто сорвало крышу в виде куска корпуса.
Стабилизатор и контроллер заменены.
Теперь контроллер надо запрограмировать , поиск на просторах интернета дал только один похожий вариант (где именно было найдено вспомнить нет возможности).
Нех залит схема заработала но как то не правильно.
Работа длится примерно минуту а потом контроллер как будто засыпает.
Понимаю что дело в программе но в писании программ мягко говоря не очень.
Помогите запустить схему.
