Страница 1 из 1
Проблема с таймером 555
Добавлено: Сб янв 29, 2011 14:29:07
fox_
Добрый день уважаемые коты. Собственно вопрос такой, собралася промоделировать в proutes схемку с таймером 555, смысл схемы включение реле после 5с с ммента подачи сигнала. Нарисовал схему, а там бред получился... на выходе (3 нога) с момента подачи сигнала всегда высокий уровень.
Прилагаю макет протуса, может быть я что то не так моделирую? Схема то общеизвесная.
Re: Проблема с таймером 555
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:13:00
mr.Kirill
Вы точно схему правильно собрали?
А то гляжу на внутреннее устройство 555 и сравниваю с Вашей схемой...Не должно вообще работать.
Исходная схема где? (до Proteus'овская)
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:15:59
fox_
mr.Kirill писал(а):Вы точно схему правильно собрали?
Собственно вот схема.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:20:29
mr.Kirill
А более нормальной схемы не было? Какая-то она вся кривая.
Ну и даже в ней Вы допустили 2 ошибки - нет диода и нет конденсатора от вывода 5.
Обрисуйте задачу, которую требуется решить этим, или подобным, таймером.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:30:12
fox_
mr.Kirill писал(а):А более нормальной схемы не было? Какая-то она вся кривая.
Что при наличии диода что при его отстуствии результат един, тоже самое и с фильтровочным конденсатором на 5 ноге, он в данном случаи что то типа глюкодава.
Да задача то простейшая, при подаче питания на таймер, необходимо что бы он формировал задержку включения реле на 60-90с, а размыкал реле при проподании питания.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:36:06
fox_
Разобрался, жутко извиняюсь, за глупую тему, проблема была действительно в кондере на 5 ноге, внимательно прочел даташит и все вопросы отпали.
Огромное спасибо за помощ...
Добавлено: Сб янв 29, 2011 18:39:12
mr.Kirill
Внимательнее в следующий раз :)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 11:26:44
fox_
mr.Kirill писал(а):Внимательнее в следующий раз :)
Спасибо:).
Добавлено: Сб фев 26, 2011 13:24:01
Бурабат
Может и мне поможете господа коты!
Вот такая схема зажигания для авто. Теперь мне нужно сигнал от датчика Холла подавать на генератор для его управления, с тем что б он давал пачку импульсов в нужное время. По описанию вроде на 6 ногу нужно подавать. Но не уверен потому и спрашиваю специалистов. Спасибо за совет
Добавлено: Сб фев 26, 2011 15:31:06
Анис Бадретдинов
Господа,у меня схожая проблема. Оказывается,старость не только не радость, а здорово мешает. А задача такая: датчик Холла дает импульс 10-12 вольт, длина импульса до 45мс при 210 об/мин. При 1000 об/мин уменьшается до 5-7мс. Это входной сигнал.А на выходе надо заставить работать транзюк 898А от 3мс при 210 до 15мс при1000 (бортовое напряжене 14,5), т. е наоборот, при этом регулировать длину выходного импульса изменением сопротивления резистора. Это вроде впрыск инжектора от датчика Холла, но обороты малые, чем на ДВС. Знающие, подскажите, какая микруха лучше подойдет, а то их так много, что голова кругом.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:48:54
VASILIY
Бурабат писал(а):Может и мне поможете господа коты!
Как я понимаю, верхний таймер работает как генератор. Нижний - одновибратор. С выхода верхнего (вывод 3) сигнал идет на вывод 2 нижнего таймера. Следовательно, сигнал с датчика Холла подавать на вывод 2 нижнего таймера. Вопрос только в том, будет ли работать так, как Вы от нее ожидаете. Ведь для систем зажигания разработаны специальные микросхемы, которые, получив импульс от датчика Холла, формируют на выходе сигнал нужного уровня и формы. Как пример - L497...
