Страница 1 из 1
AVR Attiny13 RESET
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:36:05
king-live
Доброго времени суток!
Как можно на Tiny13 отключить RESET и сделать этот порт входом?
О том что это приведёт к отключению разрешения последовательного программирования я знаю.
Высоковольтный программатор "востанавитель FUSE" у меня есть, работает с этой микрухой хорошо. Программатор у меня PonyProg . Bit RESET в нём неактивный, так-что с помощью PonyProg RESET отключить не получится.
Что ещё можете посоветовать?
Спасибо.
Re: AVR Attiny13 RESET
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:54:47
hexFF
посмотри в сторону uniprof- а, но там схемы адаптеров могут отличаться.
либо собери
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
или погугли в сторону avrisp mkII clone.
оба шьют из студии
Добавлено: Вс янв 30, 2011 13:02:39
king-live
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 21:45:39
andrey_artemov
Я делал в кодевижион - проблем нет....
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:41:19
king-live
Доброго времени суток.
CodeVisionAVR он разве поддерживает PonyProg. В списке программаторов его нет. (Ругается)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:49:41
king-live
Приобрёл программатор Chip Blaster AVR на mega8. Прошил! У tiny13 отключил RESET и эта нога стала портом вывода. Но!!!! На ножке (бывший RESET) при логическй "1" напряжения выхода на ~25% меньше чем на остальных выводах. Но переключается нормально, программа работает нормально и АЦП слава богу работает.
Как это можно объяснить! Спасибо.
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:40:16
x3leo
Если в Proteus зайти в свойства МК, то там есть графа RSTDISBL. Поставьте там "Programmed" и все будет так, как настроили в Кодвижене. Сам сталкивался с такой проблемой)
