подскажите по оптронам
Добавлено: Сб фев 17, 2007 00:40:02
1. Есть желание заменить цепочку реле на постоянный ток 24в на оптроны и твердотельные реле (время срабатывания последовательности реле доходит да сек) Нашел данные по коммутируемым параметрам, а по управляющему напряжению непонятная информация то вообще не указывают то 5 или 1.5V, иногда встречается только ток срабатывания. Если я использую управление 24V, то надо подключать через резистор? Как его расчитать?
2. Коммутировать надо одну цепь (постоянное 24V то до 2А) для этого подойдут твердотелые реле. Остальные цепи это коммутация других оптронов и включение светодиодов. Какой тип оптронов лучше здесь использовать?
Спасибо
Спасибо
