Страница 1 из 1
БП для усилителя мощности класса D.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:45:09
grom78787
Хочу спаять усилитель мощности класса D.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Подскажите какой блок питания для него лучше собрать?
Re: БП для усилителя мощности класса D.
Добавлено: Ср фев 02, 2011 20:10:24
badr555
Однозначно импульсный 300W хватит за глаза. Усилитель маленький, радиатор для него тоже маленький, значит и блок питания тоже обязан быть маленьким
Добавлено: Чт фев 03, 2011 12:50:35
grom78787
А какой нужен, двуполярный? Или нет. Я новичек в этом деле. Кому не сложно выложите схему БП.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 13:01:03
Alexander2015
Добавлено: Чт фев 03, 2011 13:41:03
badr555
Alexander2015 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0
Вы это про что?
Добавлено: Чт фев 03, 2011 13:45:52
badr555
grom78787 писал(а):А какой нужен, двуполярный? Или нет. Я новичек в этом деле. Кому не сложно выложите схему БП.
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm тут вот посмотрите.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 13:49:37
Alexander2015
Вы это про что?[/quote]
Про блоки питания, а вы про что? там есть всё.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:13:27
grom78787
Добавлено: Пт фев 04, 2011 00:44:52
grom78787
Добавлено: Пт фев 04, 2011 05:09:31
badr555
да это ближе к истине, но в этой схеме есть грубые ошибки
Добавлено: Пт фев 04, 2011 09:54:56
Alexander2015
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:34:54
badr555
grom78787 посмотрите вложение думаю что Вам подойдет.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 12:15:51
grom78787
badr555 А сколько вольт на выходе у этого БП?
Добавлено: Сб фев 05, 2011 14:41:23
SeregaT
ИМХО рановато Вам собирать усилители класса D, а так же и ИИП. Уметь читать схемы для этого мало, а Вы получается и это пока не умеете.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 15:08:02
badr555
+1
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:42:17
Squidward
Прошу помощи в создании БП для усилителя мощности класса D. Я тоже чайник (схемы читаю с трудом), но почти с нуля надо делать только БП - усилитель полуфабрикатный на основе TDA7498 уже есть:
ТТХ: Напряжение: 15В-36В (Максимум 39В не рекомендуется), по 80 Ватт на канал при 36 В и 8 Ом.
Ещё есть трансформатор от усилителя Романтика У-120:
Ток даёт биполярный +/- 19.5В, вот
тут говорят, что мощность около 160Ватт, то есть, вроде согласуется.
Вопрос: можно ли как-то заставить выдавать этот трансформатор 35 вольт постоянного тока? Спасибо заранее!
