Страница 1 из 2
Проблема с компьютером
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:22:31
vld16
у меня проблема с компьютером. Когда я играю в игры около часа у меня становиться либо белый экран либо картинка игры становиться другими цветами . когда я игру сверну и разверну становиться всё нормально через некоторое время такая же беда что это может быть ?
видеокарта gts 450 asus
позже выложу ещё фотографии
Re: Проблема с компьютером
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:27:05
Rustam1978
скорей себе артефакты сыпет
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:30:31
vld16
какие артифакты на второй видеокарте
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:46:42
ploop
Не перегревается случаем?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:51:49
Av4arik
1. Проверить температуру видеокарты (не больше 100град на СРU. Использовать rivatuner ). 2. Попробуйте протестировать на других играх, изменить частоту развертки (60Гц).
ОБЯЗАТЕЛЬНО Переустановить драйвера видеокарты ( nvidia.com в помощь ), и новый DirectX поставить обязательно!
3. Ну и думаю я, если такая видеокарта стоит, то она еще на гарантии. Если все вышеперечисленное не помогает смело несите ее в сервисный центр, они ее должны будут заменить без всяких лишних разговоров.
Упд: если вы ее уже разгоняли, скиньте все частоты на базовые.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:53:04
vld16
видео карта когда по интернету лажу 32 градуса когда играю максимум было 50 градусов а так всегда 48 45 градусов
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:55:12
vld16
с видео картой всё в порядке эту видео карту я к родственнику носил у него всё норм работает у меня такая беда
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:00:32
Av4arik
тогда ставьте новый директХ и драйвера видеокарты, а старые удалить предварительно. И тестировать на другой игре. Рекомендую сталкер зп или код блэкопс
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:04:10
vld16
такая беда на всех играх
старые драйвера я удалял с диска загружал новые директрик тоже переустанавливал
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:20:05
Av4arik
сейчас делаете:
1. Удаляете драйвера видеокарты.
2. Удаляете директХ. (панель управления- установка удаление программ).
3. Идете на сайт нвидиа, скачиваете последние драйвера для вашей видеокарты, и там же директХ скачиваете, устанавливаете.
Если не помогает:
пкм по рабочему столу - панель управления нвидиа - там сбросьте настройки по умолчанию.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 06:37:11
Андрей_Р
Комп в ломабард и купить новый :)))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:09:56
vld16
Я так сделаю если добавишь денег :))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 13:48:41
Fasterpast
Блок питания какой?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 14:07:49
vld16
не чего не помогает что это может быть
Добавлено: Вт фев 01, 2011 17:53:14
radteh
Попробуйте взять у кого нибудь видеокарту и протестировать, сохранится дефект или нет. Почистите контакты на оперативке, замерьте напряжение на выходе блока питания при запущенной игре, особенно в пиковых нагрузках. Проверьте компьютер на вирусы двумя, тремя разными антивирусными сканерами. Посмотрите не мешает ли что нибудь потоку воздуха охлаждающего видеокарту (провода, другая плата и тд)
PS. У меня племянник по сбою компьютера ориентировался когда пора отдохнуть и погулять, примерно через час работы компьютер от перегрева видеокарты вырубался. Вскрытие того системника показало что такой сбой - сборщики блока устроили намеренно, потому что случайно проложить провод от фронтальной панели так чтобы он удерживал вентилятор на видеокарте в двух местах маловероятно. У второго компьютера в той-же деревне аналогичный сбой, вскрытие показало - вентилятор на видеокарте загнут и соответственно не может вращаться.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 18:27:41
vld16
я его полностью прочищал сегодня всё равно не чего не помогает
Добавлено: Вт фев 01, 2011 18:32:10
vld16
может из-за процессора ?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 19:19:28
radteh
В таком случае могу только порекомендовать переустановить систему :dont_know:
Добавлено: Вт фев 01, 2011 20:07:37
vld16
переустановка виндовс не помогает я так про бывал
Добавлено: Вт фев 01, 2011 21:06:37
vld16
Вот ещё фотки
