Микросхемы TDA
bloodvirus
Микросхемы TDA
Сообщение bloodvirus »
Доброго времени суток. У меня в ящике валяется около 20 TDA2030\2050, из них шук 7 сгоревшие. Можно как нибудь без сильных телодвижений проверить их все на работоспособность ? Собираюсь вытравить усил на 6 каналов, и так не охота тратиться на них...
за раннее огромная благодарность :)
INZHENER
Re: Микросхемы TDA
Сообщение INZHENER »
собрать усилок и проверить))))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
bloodvirus
Re: Микросхемы TDA
Ну вот только лишь )
Простого усилка у меня нету, придется травить.. А это много лени и телодвижений...
INZHENER
Re: Микросхемы TDA
bloodvirus писал(а):Ну вот только лишь )
ВОТ простая проверенная схема http://bws.ucoz.ru/index/tda_2050/0-36 можно даже навесным монтажом забабахать :)) :)) :))
AcousticManiac
Re: Микросхемы TDA
Сообщение AcousticManiac »
Где уж много телодвижений, простенькую тестовую схему вроде этой спаять как два когтя наточить :)) , но не просто так, а с контактной площадкой 8) (правда, такого типа площадок, под вертикальные микры, не встречал, придедся калечить площадку для ДИП-микросхемы, или еще как-нить извращаться :)) ), и тыкать туда микры по очереди. А для живых потом мастерить платы получше.
bloodvirus
Re: Микросхемы TDA
Вот за схемку спасибо, разгоню лень, прогуляюсь до промэлектроники =)
зы
Потребляемый ток........ 90 мА макс.
Выходная мощность......35 Вт тип. при ±18 В
чудеса какие то O_o
зыы
А почему большинство схем (как и эта как я посмотрю ) устроены на двухполярном питании ? чем однополярный не вариант ? он чем то уступает ?
AcousticManiac
Re: Микросхемы TDA
Потребляемый ток 90 мА макс., выходная мощность 35 Вт тип. при ±18 В. чудеса какие то O_o
И вправду чудеса, 36в.*0,09А=около 3,25 вт., а учитывая КПД менее 100%, и того меньше. Вот если 900мА, то ближе к реальности (менее 32,5вт.), но все равно для 35вт. надо больше тока. И одна 2030 не даст 35вт, это надо две мостом.
bloodvirus
Re: Микросхемы TDA
А и кстати да, чтоб новую темку не создавать...
В создании и вытравлении усилителей я новичок..
Вот имеем TDA2050 которая потребляет +-25v И может выдать максимум 20 ватт.
Мне надо усилитель в 10 ватт, как его получить ? регулировать вольтаж ? или что ? :oops:
INZHENER
Re: Микросхемы TDA
bloodvirus писал(а):Вот за схемку спасибо, разгоню лень, прогуляюсь до промэлектроники =)
зы
чудеса какие то O_o
зыы
Простите потребляемый ток там написан для режима без подачи сигнала, холостые...
Двух полярное питание по тому что - удваивается напряжение и дает возможность более большой мощности = напряжение*ток)))
Так же есть схема этого же усилителя на одно полярное напряжение, мне было лень рисовать... поищи в гугле...
bloodvirus писал(а):А и кстати да, чтоб новую темку не создавать...
Напряжение порядка +-25 выдает 32Вт на 8Ом, а при +-13-15В будет примерно 10Вт
AcousticManiac
Re: Микросхемы TDA
А что так мало? В даташите 2050 написано 24вт. на 4 ом при искажениях 0,5% и питании +/-18. И если вам надо усь всего 10вт путем снижения питания, то лучше уж перекройте кислород 2030-й, она изначально 15-ваттная, уж лучше у нее отнять 30% мощи, чем больше половины у 2050.
agent01
Re: Микросхемы TDA
Сообщение agent01 »
та схема и есть однополярная :idea:
хочу учиться а некому помочь
INZHENER
Re: Микросхемы TDA
agent01 писал(а):
INZHENER писал(а): ВОТ простая проверенная схема http://bws.ucoz.ru/index/tda_2050/0-36 можно даже навесным монтажом забабахать :)) :)) :))
+V = GND = -V и это ты хочешь сказать однополярная???? хот бы постыдился :)))
bloodvirus
Re: Микросхемы TDA
Вытравил. Спаял. Залип...
http://bws.ucoz.ru/sxem/usilki/tda2050/ ... da2050.jpg
Вижу вход\выход +- .... а где тут земля ?
sergeisams
Re: Микросхемы TDA
Сообщение sergeisams »
Внизу на плате площадки 1 и 2 и есть земля. :)
levaclaus
Re: Микросхемы TDA
Сообщение levaclaus »
tda2050v
tda2050
какая между ними разница?
sergeisams
Re: Микросхемы TDA
as32888
Re: Микросхемы TDA
Сообщение as32888 »
bloodvirus писал(а):Мне надо усилитель в 10 ватт, как его получить ? регулировать вольтаж ? или что ? :oops:
Регулировать уровень сигнала на входе :) . Конкретно для ограничения мощности 10 ваттами - подать тестовый сигнал (синусоиду 200Гц примерно, громкость на звуковой плате на максимум) на усь с вашей звуковой платы и установить подстроечным резистором (подстроечный резистор на входе, а не на выходе - это так, к слову :)) ) на выходе усилителя напряжение, равное 2 корням из 10 вольт, то есть приблизительно 6,4в, если у вас нагрузка 4 Ома, а для 8 Ом надо установить приблизительно 9в. Этот метод работает со всеми усилителями.
Уменьшение напряжения питания только приблизит порог клиппинга, но не изменит коэффициента усиления (при том же входном сигнале возникнут большие нелинейные искажения, будет куча высших гармоник - можно сжечь пищик в АС). Хотя вместе с ограничением входного сигнала (ограничили максимальное выходное напряжение усилителя, чтобы он 10Вт выдавал), то можно снизить питание где-то до +/-15В (если нагрузка 4Ом) или до +/-18в (для нагрузки 8 Ом). И даже клиппинга не будет :). Но лучше взять напряжение с запасом (+/-20В), чтобы при просадке питания на большой громкости усилитель не клипповал.
ааааааааааааа
