Страница 1 из 1
Проблемы С Активным 3-Х Полосным Фильтром
Добавлено: Ср фев 02, 2011 21:48:06
GeG
Всем доброго времени суток!!!
Собрал фильтр по схеме мастеркит http://www.masterkit...how.php?num=345 и никак не могу наладить. Сч канал дико фонит, в НЧ просачиваются верха, а в ВЧ наоборот низы. Пытался настраивать как в статье, ничего не выходит. Номиналы все соблюдал, допуск резисторов тоже. Плату разводил сам под свои элементы (см. во вложении). Керамику в проходе заменил на К73-16. Со схемы http://www.masterkit...13_SH_01_03.gif убрал стабилизацию на DA1 (LM78L09)и запитал от блока питания усилка, средняя точка конечно есть, разность между плечами порядка 0,05 В. Помогите найти причину , плиз!!! Может развел неправильно. Заранее всем спасибо!!!
