Страница 1 из 1
УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Добавлено: Чт фев 03, 2011 16:30:54
АЛЕКСАНДР50
помогите пожалуйста с ремонтом сварочного аппарата для пайки полипропилена стержневого(для непарных насадок) RSP 2aU 600WФирмы экопластик(чехия)электронная регулировка температуры вроде как термореле рт100 вот у него и отвалились провода,а сам он вделан в корпус рабочая температура 260 градусов может кто знает его параметры???
Re: УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Добавлено: Чт фев 03, 2011 19:41:06
Vasilii
АЛЕКСАНДР50 писал(а):термореле рт100
Судя по маркировке это датчик терморегулятора Pt 100 . У него при температуре 0 градусов должно быть сопротивление 100 Ом ровно . Замерьте его. Если он живой просто срастите провода и должно работать. Если нужно - могу привести градуировочную таблицу , но он редко выходит из строя , разве что механические повреждения.
Добавлено: Пт фев 04, 2011 07:39:18
АЛЕКСАНДР50
читайте выше .отвалились провода ,а сам вделан в корпус,добраться не нарушив нет возможности
Добавлено: Пт фев 04, 2011 20:59:16
Vasilii
АЛЕКСАНДР50 писал(а):читайте выше .отвалились провода ,а сам вделан в корпус,добраться не нарушив нет возможности
Если возможно , сфотографируйте датчик крупным планом. Не верю , что нет возможности вытянуть датчик. Не такие они тупые , чтобы вплавлять платиновый сенсор в паяльник. А если это так, остается подобрать подходящий по диаметру и тупо высверлить старый датчик ( все равно выводы оборвались). Новый закрепить к.л. образом. :))
