Страница 1 из 1
Оптопара
Добавлено: Пн фев 07, 2011 17:20:06
Grisha 911
Нужен совет, если с 12v двигателя который будет вращаться в обе стороны с выводов сниму сигнал на оптопару через сопротивление не повредит ли ей частое смена полярности,двигатель вращается с постоянной скоростью
Re: Оптопара
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:40:30
Соник
Grisha 911 писал(а): с выводов сниму сигнал на оптопару
С каких выводов?
Re: Оптопара
Добавлено: Пн фев 07, 2011 21:44:15
m.ix
Резбери любую мышь с колёсиком или ещё лучше с шариком и тогда поймёшь что тебе нужно.
И как это возможно по проще сделать.
Re: Оптопара
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:12:18
MAVr 34
При вращении двигателя в разные стороны, если двигатель постоянного тока, на выводах будет разная полярность напряжения. Что бы ваша оптопара работала, нужно установить диодный мост.
Re: Оптопара
Добавлено: Вт фев 08, 2011 00:34:48
maglev
либо две оптопары.
Re: Оптопара
Добавлено: Вт фев 08, 2011 04:02:48
Grisha 911
Спасибо
Re: Оптопара
Добавлено: Вт фев 08, 2011 08:07:02
Meteor
И резистор гасящий не забыть!!!
Re: Оптопара
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:59:09
Grisha 911
спасибо все работает, а чем отличаются оптопара транзисторная от оптронного реле
Re: Оптопара
Добавлено: Пн фев 14, 2011 03:12:22
Foks
У транзисторной есть определенная зависимость тока выхода от тока входа (по идее логарифмическая), которая задана графиками и может быть использована для измерения тока/напряжения (преобразованием в ток). А у твердотельного реле эта характеристика не гарантируется, и не удобоварима для измерения чего-либо. Реле всегда используются в ключевом режиме, и у них задано лишь внутреннее сопротивление, и диапазон допустимых токов питания, при которых гарантируется указанное сопротивление.
