Ошибка с Socket - не читаем и не пишем
Добавлено: Вт фев 08, 2011 08:28:47
Пишу программу для управления МК с компа через RS232, но команды на комп должны приходить с сети. Начал зазбираться с сокетами. И вот загвоздка - непонятная мне ошибка:
Если мы в функции
берем и читаем или пишем сокет
то все типтоп. а если вот так:
то все!! крах и тарабах!!! трындец !!! не читаем и не пишем ( о чем сведетельствует переменная n, смотри листинг ниже )
Если мы в функции
void OpenSock ( int socket, byte nm_socket_msg[] )
socket = connectsock ( SERVER_IP, LS_PORT, "tcp" );
if(socket < 0) //проверяем дескриптор сокета
return;
else //подключились
printf("Установлено соединение с %s:%s\n", SERVER_IP, LS_PORT);
// вот тут !!
}Код: Выделить всё
Read_Socket(socket, nm_socket_msg, 16);
Write_Socket(socket, nm_socket_msg, 16);
CloseSock(socket);Код: Выделить всё
typedef unsigned char byte; // 0x00 ... 0xFF
int net_socket;
byte net_msg[256];
void main(void)
OpenSock(net_socket, net_msg);
Read_Socket(net_socket, net_msg, 16);
Write_Socket(net_socket, net_msg, 16);
CloseSock(net_socket);
}Код: Выделить всё
void Read_Socket (int socket, byte nm_socket_msg[], int len)
{ int n;
n = recv(socket, nm_socket_msg, len, 0);
printf("%i\n", n);
view_pkt(nm_socket_msg, 1);
void Write_Socket (int socket, byte nm_socket_msg[], int len)
{ int n;
n = send(socket, nm_socket_msg, len, 0);
printf("%i\n", n);
view_pkt(nm_socket_msg, 0);
void CloseSock (int socket)
close(socket);
printf("%s", "Соединение разорвано \n");
}Код: Выделить всё
//функция подключения к серверу. реализация /не моё/
int connectsock(const char *host, const char *port, const char *transport)
struct hostent *phe; //указатель на запись с информацией о хосте
struct servent *pse; //указатель на запись с информацией о службе
struct protoent *ppe; //указатель на запись с информацией о протоколе
struct sockaddr_in sin; //структура IP-адреса оконечной точки
int s, type; //дескриптор сокета и тип сокета
//обнуляем структуру адреса
memset(&sin, 0, sizeof(sin));
//указываем тип адреса (IPv4)
sin.sin_family = AF_INET;
//задаем порт
sin.sin_port = htons((unsigned short)atoi(port));
//преобразовываем имя хоста в IP-адрес, предусмотрев возможность представить его
//в точечном десятичном формате
if(phe = gethostbyname(host))
memcpy(&sin.sin_addr, phe->h_addr, phe->h_length);
//преобразовываем имя транспортного протокола в номер протокола
if((ppe = getprotobyname(transport)) == 0)
printf("Ошибка преобразования имени транспортного протокола: %s\n", strerror(errno)); //в случае неудачи выводим сообщение ошибки
return -1;
//используем имя протокола для определения типа сокета
if(strcmp(transport, "udp") == 0)
type = SOCK_DGRAM;
else
type = SOCK_STREAM;
//создание сокета
s = socket(PF_INET, type, ppe->p_proto);
if(s < 0)
printf("Ошибка создания сокета: %s\n", strerror(errno)); //в случае неудачи выводим сообщение ошибки
return -1;
//попытка подключить сокет
if(connect(s, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0)
printf("Не удалось подключится к серверу: %s\n", strerror(errno)); //в случае неудачи выводим сообщение ошибки
return -1;
//возвращаем дескриптор подключенного сокета
return s;
