Страница 1 из 1
Можно ли получить биполярное напряжение +-15В из обмотки 26В
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:52:36
Nortelius
Всем привет!
Для питания операционника необходимо +-15В.
У трансформатора есть неиспользующаяся обмотка 26В.
Можно ли из нее получить +-15? Средней точки на обмотке нет.
Данное устройство входит в состав УМЗЧ и импульсные варианты питания не подходят :cry:
Всем спасибо.
Re: Можно ли получить биполярное напряжение +-15В из обмотки
Добавлено: Вт фев 08, 2011 18:13:56
Callous
какой ток должен выдавать трансформатор?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 18:20:11
AudioKiller
Можно, и довольно легко. Схема здесь: http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:45:04
Nortelius
ток до 100мА
Спасибо AudioKiller!!!!!!
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:43:47
ArcherFox
а по другому вы не как.
только трансформатор перематывать.
а куда напряжение нужно?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:01:49
Nortelius
Делаю ламповый предусилитель для гитары
+-15В на питание спикосима
