Страница 1 из 1
Проблема с TDA2050
Добавлено: Ср фев 09, 2011 22:48:46
ohotnik94
Собственно прошло два месяца как я начал делать аккустическую систему(с нуля) для дома.пришло время занятся самым усилителем. микросхемы по отдельности работают отлично, но вот стоит их соеденить вместе в обоих колонках начинается легкое гудение. землю собрана в одном месте,ток покоя в норме. что может быть?и как с этим бороться?
Re: Проблема с TDA2050
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:29:16
SINET
Увас между микросхемами и радиатором не стоят теплопроводные изоляторы?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:35:04
ohotnik94
микросхемы через радиаторы не связаны, на болтах пластиковые изоляторы,между микросхемой и радиатором тепло изолятор.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:53:08
ohotnik94
еще такой вопрос, это и есть самовозбуждение микросхем? ток покоя почти в норме ,микросхемы не греются.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 19:36:54
ohotnik94
все, спасибо всем за помощь, проблема решилась, оказывается был неисправный конденсатор по питанию, и оказывается нельзя делать звуковой провод разной длины,т.е. длина самих звуковых и длина земли должна быть одинаковой.
