Страница 1 из 1
конденсаторный термометр.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 18:46:48
vovik15
Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
Re: конденсаторный термометр.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:11:06
zhu4er
vovik15 писал(а):Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
а как усилитель назывался?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:32:35
vovik15
усилитель называеться КУМИР 35У-102С/1.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:43:15
Bar_boss
Про конденсаторы не слышал, а вот то, что в качестве датчиков температурной компенсации использовались КТ315, помню. Тоже приклеивались к теплоотводу.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:45:02
vovik15
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:46:27
vovik15
про транзисторы я тоже слышал, про диоды слышал, а вот про конденсаторы незнаю
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:03:25
Yftul
Если верить схеме на которой что-то можно разобрать
тыц
в этом усилителе присутствует терморезистор R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:29:26
Мурик
vovik15 писал(а):Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой
А не приходило в голову, что конденсаторы тоже могут греться и им нужно охлаждение?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 14:11:49
РадиоЛоматель
Это никакие не конденсаторы. Это просто терморезисторы круглые, кажется, синего цвета. Если посмотреть схему, то там как раз можно найти терморезистор
Yftul писал(а):R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
Такие же, например, я встречал в миниатурном телевизоре ВЛ-100, и еще в неопознанных БП от какой-то сложной штуки.
