Страница 1 из 1
TS18B20 & TS18S20
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:58:12
ggarry
Во многих самоделках,в том числе и на нашем форуме в термометрах в основном используются датчики этих двух типов. И вроде разница между ними небольшая а заменить один другим не получается. Так у меня вопрос, как доступно для ламмера изменить исходный код программы чтобы заменить один тип датчика другим. А то уже совсем мозги вывихнул, а результата нету. (((
Re: TS18B20 & TS18S20
Добавлено: Пт фев 11, 2011 08:28:33
ARV
во-первых, не TS, а DS.
во-вторых, в нормальных проектах автоматически определяется тип датчика и программа работает с ЛЮБЫМ из них.
в-третьих, в нормально написанных программах изменить надо будет буквально одну строчку, а чтобы сделать автоопределение - две... но вашей программы мы не видели, потому ничего не подскажем конкретно.
а вообще, если изучить даташит на оба типа датчика, то можно увидеть, сколь незначительна между ними разница и... все сделать самому
