Страница 1 из 2
Ремонт Вега-119 стерео
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:11:05
van'ka
Всем привет! В аппарате стоит ЭПУ Unitra G602c. Проблема в том, что аппарат не выходит на скорость 33об/мин. И на скорости 45 она где-то около 40.
Установил новый пассик, смазал ось вала диска. Лампочка возле двигателя светит. Где искать проблему?
Re: Ремонт Вега-119 стерео
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:13:52
Димон126
проверить напряжения питания на плате привода, проверить транзистор BD139 если не ошибаюсь он квлючен в цепь двигателя проверить или заменить электролиты
Добавлено: Сб фев 12, 2011 12:51:34
Drambahin
Поидее там должны быть переменники для подостройки скорости.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 23:39:05
van'ka
Переменник функционирует. В целом картина выглядит так: иногда он выходит на нужную скорость, но через минуту, максимум две скорость медленно падает до нуля. Думаю, высохли электролиты, но вот какие?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 00:23:03
Димон126
да по хорошему стоит все менять что на плате привода
Добавлено: Пн фев 14, 2011 19:59:55
малышок
Не только электролиты - у меня двигатель набок скосился (от времени) - такая же ерунда была.Сейчас все работает
Добавлено: Пн фев 14, 2011 20:46:53
Максим_В
Знатоки .если не знаете классическую неисправность этого пригрывателя,то не советуйте ничего. Всего навсего подсел датчик оборотов ,фотоэлемент. Проблема решается легко.Делается из фольги отражатель в вставляется в стакан лампочки на 24вольта в датчике .Смотрите не замкните там питание. А менять там что то смысла нет ,особенно электролиты .Там все с этим в ажуре.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:37:21
малышок
В смысле "подсел"?Каким образом?(у меня такой же аппарат, правда пока без иголки)
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:54:48
Максим_В
Элементарно,чувствительность фотоэлемента упала,вот таким образом за счет фольги световой поток на фотоэлемент увеличивается
Добавлено: Пн фев 14, 2011 23:53:17
Димон126
мне попадались несколько приводов от вег различных все Г-602 унитровские. такие же как в этой, и там проблема с оборотами или в лампочке была или в транзисторе вд139.. насчет кондеров сказал исходя из итого что аппарату больше 10 лет и они явно подсохли
Добавлено: Вт фев 15, 2011 08:47:09
Максим_В
У меня более 20лет и ниче,все в норме ,а хранилось в сухом ,неотаплиевом месте. И работает
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:22:56
van'ka
Спасибо, друзья! Попробую сделать отражатель, о результатах отпишусь.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:26:02
van'ka
Вопрос знатокам. Как снять лампочку? Она находится в пластиковом футляре, сзади два вывода с подпаянными проводами.
Пока пытался всунуть в этот футляр кусочек фольги, отодвинул лампочку, после этого она перестала светить.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 03:23:45
VIRGO
van'ka писал(а):Вопрос знатокам. Как снять лампочку?
Вытаскивается просто: с торца (где подпаиваются провода) между лепестками есть дырочка.Разогнуть скрепку и через эту дырочку скрепкой вытолкнуть лампочку.
При недостаточности светового потока обороты повышаются.
Вообще причиной такой неисправности часто бывает двигатель.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:22:45
van'ka
Лампочку извлек, она оказалась струшена. Где найти замену?
Нашел на аукционе недорого такой же аппарат, но без иглы. Буду собирать из двух один.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:58:04
Димон126
можно заменить любой подходящей по размеру лампой на 24вольта я ставил от панели приборов грузовика в автозапчастях есть стоит копейки
Добавлено: Чт фев 24, 2011 01:44:37
van'ka
Спасибо, поищу такую.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 02:34:55
VIRGO
van'ka писал(а):Спасибо, поищу такую.
Да чего там искать, светодиод поставить. Сверху просверлить отверстие, вставляется светодиод линзой вниз а выводы (загнув) припаять через ограничительный резистор к лепесткам куда провода подпаяны (поверху). Работает, проверено неоднократно.
Когда работал в "Орбита-Сервис" на приёмке, это была самая "сладкая" неисправность у "Вег" и "Арктуров". Мимо кассы ("безквитанционка") в присутствии заказчика: 9р.40коп. (Вега 108-109), 10р.90коп.(Арктур 003-004) и 13р.80коп.(Вега 115-117-119), плюс лампочка 80коп. Это советскими рублями. Во как! До сих пор прейскурант помню! Эх были времена... Мой личный рекорд по лампочкам - 6 шт. за день поменял. Так вот с польскими лампочками иногда были перебои, тогда в ход шли светодиоды (АЛ307, других тогда не было).
Добавлено: Сб фев 26, 2011 11:00:51
van'ka
Прислали еще одну Вегу, не работает один канал усилителя. Где искать проблему?
Выходные предохранители прозваниваются.
Добавлено: Сб фев 26, 2011 11:41:12
Димон126
а как не работает? еле слышно сигнал? ну для начала можно попробовать перепаять входу у 2х каналов чтоб провериь что умерло пред или оконечник проверить наличие постоянки на выходе усилителя, если сдох пред то скорее всего виной этому оу 157уд2 там их если ниче не путаю 2шт, на плате где регуляторы громкости и тембра
