Колонки Microlab PRO 3
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Сегодня снял с колонок лицевые панели и обнаружил, что на одной высокочастотник как-будто выдавлен изнутри. Не весь, а только половина. Диффузор стоит боком. Из-за чего такое могло произойти?
GeparD
Re: Колонки Microlab PRO 3
Сообщение GeparD »
Изза криворукости китайцев. брак скорее всего
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Александр Чуреков
Колонкам года три уже. Вот только недавно звук глуше стал. Я его вправил, но он так и норовит вылезти. Думаю покупать высокочастотники и заменять. Не знаете какой они должны быть мощности?
GeparD
Сообщение GeparD »
Предлагаю снять ипочитать что на нем написано. А если не написано, то посмотреть подходящий по размерам. И обратить вниманиена подключение, а то эти демоны могут ВЧ динамик просто через кондер подключить, а кондер напаять на самом динамике
Александр Чуреков
на нем вроде ничего не написано. Не помню уже. Сопротивление 6 ом. Про мощность ничего не сказано. нашел на одном сайте, что мощнотсь ВЧ динамика берется 1/10 НЧ-СЧ дина. Колонки по 45Вт (50 округленно). Получается 10Вт с головой
хватит. А то и всего 5Вт-ного динамика. Динамики через фильтры включены. :) Хотя я их переделать хочу.
Александр Чуреков
Вывернул динамик. На мем написано следующее
ML-010620G-03
6 ом
Вот что нашел по нему :) ссылка
GeparD
Сообщение GeparD »
чудесно. теперь Вы можете его купить или подобрать похожий. Куча параметров в наличии.
Александр Чуреков
Его мощность RMS=30Вт. Как я понял это синусоидальная мощность, а она в 2-3 раза больше номинальной. Выходит динамик нужен 10-15 Вт (если вдруг маркировка в обычных ваттах)?
GeparD
Сообщение GeparD »
я так думаю там еще меньше) Я эти Ваши колнки вживую не видел, но сдается мне фигтам наберется 45 ватт на нч динах
Последний раз редактировалось GeparD Вс фев 13, 2011 00:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
на нем скорее всего 30 ватт китайских, а так от силы 6..
Александр Чуреков
Фотку выложу. Колонки раскачивает усь на 2х ТДА7294. питание +-30В. Думаю ватт 50 как раз наберется.
(150.54 КБ) 1015 скачиваний
Встречал в Сети упоминание о похожей проблеме, там причиной повреждения ВЧ головки оказалась её негерметичность, Может, магнит плохо приклеен, или ещё где воздух попадает под купол?
Александр Чуреков
As писал(а):Встречал в Сети упоминание о похожей проблеме, там причиной повреждения ВЧ головки оказалась её негерметичность, Может, магнит плохо приклеен, или ещё где воздух попадает под купол?
Вот это вполне вероятно. А как можно проверить?
alexsan
Сообщение alexsan »
изолируй боксом и посмотри кроссовер как подключен вч
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
SINET
Сообщение SINET »
Александр Чуреков писал(а):Сегодня снял с колонок лицевые панели и обнаружил, что на одной высокочастотник как-будто выдавлен изнутри. Не весь, а только половина. Диффузор стоит боком. Из-за чего такое могло произойти?
Попробуй аккуратненько пылесосом вытянуть,или иголочкой. :)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
Александр Чуреков
Его нужно не вытягивать, а наоборот затолкнуть. Пробовал, проколол иглой колпак, вроде залез. Прокол намазал клеем. Но минут через 15 он снова вылез. А эти динамики должны быть гермитичные?
SINET
Сообщение SINET »
SINET писал(а): Попробуй аккуратненько пылесосом вытянуть,или иголочкой. :)
Изменяюсь не досмотрел :oops: ,тогда аккуратненько вставить,если отклеен,обратно вклеить. Главное,чтоб катушка не расслоилась и шоркалась об керн. Тогда звук будет ужасен.
Александр Чуреков
На вид отклеенного нет ничего. Так такие динамики герметичные или нет? Может из-за перегрева внутри что-то перекосилось?
alexsan
Сообщение alexsan »
проверь вне колонки как играет
Александр Чуреков
alexsan писал(а):проверь вне колонки как играет
Играет нормально, если колпак прижать и держать. Как отпускаешь, он обратно деформируется. Вопрос в том, почему он деформировался и можно ли исправить?
DSCN3308.rar
(162.79 КБ) 466 скачиваний
