Страница 1 из 2
ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 09:43:42
BoRtO
привет
а если взять схему електрошокера и подать звуковой сигнал
может будет ионофон :))) :))) :)))
синий и красный ето левый и правый канал
смотрите фото :)
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:34:39
юрик Воронеж
а что есть ионофон? А может из качера сделать
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:04:16
BoRtO
юрик Воронеж писал(а):а что есть ионофон? А может из качера сделать
ионофона нет но думаю сделать
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 12:08:45
VLAD1996B
не выйдет. Шокер дает короткий разряд, а для ионофона нада вч напряжение. Вч в шокере не используется, ибо вч не бьется.
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:04:34
ДАНДАН
вот схема аудиокачера :lol:
вход обозначен буквами in :lol:
характеристики катушек как обычно первичка 3 витка вторичка 1000витков :lol:
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вс фев 13, 2011 20:28:15
BoRtO
ДАНДАН писал(а):вот схема аудиокачера :lol:
и ето работает ?? :shock: :shock:
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 03:06:28
Foks
На транзисторе сделана пародия на амплитудную модуляцию. В результате меняется количество энергии в выходном "трансформаторе", и меняется ток через газовый разряд. Соответственно меняется количество тепла, которое уходит в воздух и за счет очень быстрого теплового расширения-сжатия воздуха получаем звук.
Точно так же появляется гром от молнии.
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:06:25
ДАНДАН
я сам не делал :oops:
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:12:04
юрик Воронеж
а что такое ионофон?
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:57:49
ДАНДАН
ионофон это звучащий качер ,частота колебаний переменного тока на выходе
(несколько мегагерц) :lol:
модулируется частотой входного сигнала звуковой частоты и стимер качера звучит
тоесть это вместо динамика используется :write:
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:57:59
юрик Воронеж
круто! Спс.
Re: ионофон версия2
Добавлено: Пн фев 14, 2011 14:03:51
ДАНДАН
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:23:31
Upgrader
Ионофон на одном транзисторе - не смешите мои тапочки :))) Наверно на фоне шума и музыки то не слышно?
Для качественного ионофона дуга должна быть абсолютно бесшумной, без шипения, треска и прочей фигни, при длинне не менее сантиметра.
Мне очень нравится вот эта схема: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3 ... e473523241 Собрать за 5 минут, полевик любой - и готово.
По сравнению с другими которые собирал - конфетка :)
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:32:48
VanLux
И громко играет?
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:35:35
Upgrader
VanLux писал(а):И громко играет?
В комнате хорошо слышно. Чем длиннее искра - тем громче, но на пределе ее растягивания качество звука падает, нужен запас по высокому напряжению. Может два строчника последовательно поставить? :)
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:37:25
VanLux
Попробуйте) Хоть громче мобилки?
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:46:51
Upgrader
VanLux писал(а):Попробуйте) Хоть громче мобилки?
У меня не громче. Но звук иной, "теплый" строчниковый :))) К нему еще усилитель НЧ на динамике сделаю, и будет супер АС.
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 13:32:55
VanLux
Жрёт много и поля вредные, думаю намного лучше просто АС.
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 13:41:42
Upgrader
VanLux писал(а):Жрёт много и поля вредные, думаю намного лучше просто АС.
Конечно лучше, но смысл не в этом... А в особом колорите звучания дуги, это нечто не похожее ни на что, что не описать словами :)
Re: ионофон версия2
Добавлено: Вт фев 15, 2011 14:52:25
VLAD1996B
ионофон это поющая кт или качер, а поющая дуга это плазмотвиттер.
