Страница 1 из 1
Statik Ram - размер?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 01:51:31
Drull
CY62128BLL-70SC - 128K x 8 Static RAM - Cypress Semiconductorhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -70SC.html
Имеется ECM двигателя.Внутри два одинаковых процессора и 4 этих МС.Значит-ли,что оперативная память этого блока равна 4 Мб?
Re: Statik Ram - размер?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 08:20:44
asteroid7
RAM по 128 килобайт. 4 штуки = 4 Мегабита.
А вот как они включены одним адресным пространством или каждая сама по себе, это смотреть схему надо.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 08:50:21
Drull
Спасибо.
Неужели этого достаточно,для мониторинга информации с 7-и аналоговых датчиков и 13-и цифровых и управлением несколькими реле и 12-ю соленоидами насос-форсунок,плюс еще "общение" с другими блоками и система само-диагностики ?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 14:07:23
РадиоЛоматель
Drull писал(а):Спасибо.
Этого даже слишком(слиииишком) много.
Но, если устройство запоминает историю значений датчиков, то размер ОЗУ определяется глубиной хранения.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:53:41
Drull
Не,этот блок не запоминает историю.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 20:18:47
РадиоЛоматель
Drull писал(а):Не,этот блок не запоминает историю.
Тогда разработчики были крайне ленивы в плане оптимизации...
Может там крутится какая-то ОС?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 21:18:23
Drull
Этот блок управляет двигателем,кроме него стоят еще три блока,включая блок обработки основной информации - вот он-то и имеет собственную ОС - довольно функциональную, гигантскую оперативную память(порядка Гб),и процессор на уровне пентиума 2-го :shock: .Случай будет - расковыряю и его,чтобы посмотреть архитектуру.
Пока попытаюсь отремонтировать ECM Engine.
