Страница 1 из 1
Проблема с МР3 плейером. Apacer AU822
Добавлено: Вт фев 15, 2011 06:04:54
Antimir
Здравствуйте. У меня проблемка с плейером Apacer AU822. Суть в том что изначально с момента его покупки, я заметил что подсветка экрана в нем не вырубаетса и при всем этом батареи хватает всего навсего часа на 2. Нигде в менюшке и настройках подсветка не вырубаетса. Немного погуглив на счет подсветки, результатов не обнаружилось. Чуть познее я погуглил на счет прошивки и узнал, что версия 9.1.50 его просто убивает (родная же у него 9.1.52), скачать прошивку нереально. Может дело и не в прошивке но я не думаю, что при его создании не расчитали его работу на длительное время. Батарея там всего 230 мА.
Экран в нем цветной. Подсветка клавиш не предусмотрена.
Помогите пожалуйста.
Re: Проблема с МР3 плейером. Apacer AU822
Добавлено: Сб фев 26, 2011 20:49:54
Agent_0013
Возможно КЗ в цепях подсветки. Вобщем тестер в зубы, и мерьте цепи на КЗ от светодиодов подсветки до проца.
2 часа работы это не дело. Даж китайские подделки под айпод держат 3-4 часа.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:53:07
Илья79
Поставь кнопку для включения подсветки, и включи в разрыв цепи подсветки
