Страница 1 из 1
Как сделать счетчики воды с радиосигналом?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 07:32:19
Top2n
Мужики, помогите пожалуйста, не могу разобраться с этим вопросом.
Re: Как сделать счетчики воды с радиосигналом?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 07:43:10
MIF
Скорее всего никак, поскольку нельзя вскрывать корпус счётчика. Можете поставить напротив счётчика светодиод подсветки и считывать отражение с цифр или бегущей стрелочки и передавать импульсы по радио. Приняв сигнал, можете подсчитывать импульсы и правильно их делить, отображать.
Возможно, проще будет поставить веб-камеру и на 10 метов по УСБ гнать картинку.
Можно купить комплект миниатюрной камеры с передатчиком и приёмник к ней за 50-100 долларов. Они обычно работают на 23см. или 13см. диапазоне.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:39:19
Top2n
Там же есть ерунда которая постоянно крутиться, возможно если над ней прицепить что то чтоб считывало.Сколько оборотов прокрутилось.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:43:55
MiklSh
Все правильно, вот еще "пром. образец"
Как уже сказал MIF: подсветка + фотодатчик с линзой чтоб различать пробегающий зуб "шестеренки" на белом фоне. Подсчет импульсов - дело уже пустяковое.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 06:42:42
ageeff
Добавлено: Чт фев 17, 2011 10:21:53
MiklSh
"Пришел порутчик Ржевский и все опошлил"
Это же не наш метод.
Конечно вопрос в цене. Простой механический - рублей 500 + 100 на самодеятельность х 4 на квартиру (ванна - кухня от разных стояков). "Электронный" по дороже ИМХО будет.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 20:37:42
Top2n
MiklSh +1
Добавлено: Пт фев 18, 2011 13:29:01
Nakoiher
Какие-то у Вас странные счётчики, мне ставили, так в них уже датчик есть и три проводка наружу -"+" "-" "вых.", питание по паспорту от 5 до 24 вольт. Есть ещё кол-во импульсов на литр, не помню, могу посмотреть... Называется E'ster S100.
