Страница 1 из 1
вопросы выбора AVR
Добавлено: Ср фев 16, 2011 15:56:54
dinets
помогите выбрать контроллер AVR
требования два полных UART (с полной реализацией чтоб один работал с ком портом второй например с токовой петлёй одновременно)
хотябы ШИМ пригодный для издавания звуков
возможность работать с какой либо внешней картой памяти или чемто похожим(типа микросхемой памяти тогоже атмела) (ну я так полагаю апаратно реализованным чтоб проще было работать) я то понимаю что без аппаратной реализации всё упирается в программу поэтому этот пункт не столь важен.
доступность в ПДИП корпусе
возможность програмировать по ИСП
внутренний генератор
Re: вопросы выбора AVR
Добавлено: Ср фев 16, 2011 16:59:09
Engineer_Keen
dinets писал(а):
- хотябы ШИМ пригодный для издавания звуков
- возможность програмировать по ИСП
- внутренний генератор
Любой МК tiny/mega
Практически во всех есть или USI или аппаратный SPI
А вот:
Тут уже сложнее, так как если 2 UART, то у таких МК как правило куча выводов, а это чаще всего qfn/qfp. В дип есть мега1284 например...
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:22:35
dinets
тоесть у ATmega8 написанно
TWI:
1
USART:
1
но при это я могу использовать чтото одно ?
(работать с обоими постоянно перенастраиваясь между ком портом и токовой петлёй)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:28:22
Engineer_Keen
На выводах USART обычно больше ничего не висит, кроме пинов В/В общего назначения. Так что ничего перенастраивать в процессе не надо и можно работать сразу и с USART и с TWI и с SPI.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:33:07
dinets
всё спасибо тогда мне и Атмеги8 хватит
просто после tiny както сразу невдомёк там оно всё както вместе было слеплено.....
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:40:06
Jack_A
Если МК работает мастером и слейвы никогда по своей инициативе ничего не передают( по крайней мере, один) , то можно работать одним USARTом, коммутируя его , тем более что токовую петлю все равно нужно организовывать внешней обвязкой. У меня слейвы работают даже на разных скоростях - один на RS232 (9600) , другой на токовую петлю (2400) - и ничего, уживаются. А из TWI или SPI токовую петлю не сделаешь.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:57:27
dinets
Jack_A писал(а):А из TWI или SPI токовую петлю не сделаешь.
тоесть как
TWI вроде она и есть?
