Страница 1 из 1
Резистор для АЦП
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:48:53
Thauris
Хочу сделать вольтметр и регулировку напряжения для БП на тини13.
Но уже все глаза повылазили от просмотра таблиц даташита.
Вот схема:
Какой ток потребляет вход МК при АЦП, или как мне расчитать сопротивление R1(для зашиты МК при полностью открытом RV1)?
Узнать номинал RV1.
Питание 12в на МК(как вольтметр) и другую нагрузку(нагрузка будет разной и точный ток назвать невозможно).
Re: Резистор для АЦП
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:17:12
YS
Можно считать, что вход АЦП не потребляет тока - утечка чрезвычайно мала. R1 не нужен для АЦП.
Однако, лучше его поставить из следующих соображений: если вдруг в процессе отладки вывод будет сконфигурирован как GPIO, и на него будет подан низкий уровень, а в это время он будет подключен напрямую к +12В, или на выводе будет высокий уровень, а подключен он будет к земле, пин выгорит. Потому резистор носит чисто защитную функцию от таких нештатных ситуаций. Его номинал произволен, я бы поставил что-то около 1K.
Все вышесказанное справедливо, если АЦП меряет постоянное напряжение. Для измерения переменного тока немного по-другому.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:19:44
Thauris
значит при расчете резистора - деление на ноль. и как мне быть?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:23:22
YS
Где деление на ноль? Зачем вообще что-то делить?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:24:13
Jack_A
YS писал(а):Можно считать, что вход АЦП не потребляет тока - утечка чрезвычайно мала. R1 не нужен.
И в результате в верхнем положении резистора на вход придет 12V и МКшке кирдык. Я бы поставил в верхнее плечо перед резистором RV1 постоянное сопротивление, ограничив верхний предел входного напряжения , тогда R1 действительно не нужен. Но 12V МК, как бы он ни старался, не померяет :-)
Thauris : делить на 0 не надо, а R1 должен быть > 12v/ I вых max на случай, описанный YS
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:25:29
YS
Эм... Вообще да. Выпустил это из виду. :oops: Естесственно, надо ограничить входное напряжение делителем.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:29:23
YS
Как-то так вообще, да.
Для пущей уверенности параллельно входу АЦП можно поставить стабилитрон на пять вольт.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:34:13
Thauris
YS писал(а):Где деление на ноль? Зачем вообще что-то делить?
R=U/I мне ж необходимо рассчитать сопротивление.
а разве R1 не подойдет для ограничения напряжения на МК?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 23:50:45
Murav
Вообще-то вход АЦП потребляет ток - он напрямую подключается к конденсатору выборки-хранения. Так что входное сопротивление не стоит делать больше 10кОм. Минимального же ограничения на входное сопротивление нет.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 16:33:24
YS
Нет. Сопротивление ограничивает ток. Я уже привел корректную схему.
Для постоянного напряжения входное сопротивление АЦП очень велико.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 17:54:42
ChipKiller
Murav писал(а):Минимального же ограничения на входное сопротивление нет.
... в данном случае есть - это мощность, которая будет рассеиваться на делителе напряжения :)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:34:17
zhu4er
Уважаемый, Thauris! Если вам необходимо рассчитать делитель то вот тут http://zhu4er.narod.ru/programmi/ можно взять программу "Основные электрические расчёты" - там всё есть! Лично у меня стоит делитель 100кОм и переменник на 22кОм. Напряжение меряю от 25В
Добавлено: Чт фев 17, 2011 18:39:21
Thauris
Спасибо. Вроде начинаю понимать.
Но вопрос: Как в вашей схеме мне вывести питание 0-12в(которое будет регулировать R2)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:20:08
YS
Не совсем понял вопрос... :dont_know:
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:53:42
Thauris
цель данной схемы: питание других устройств(настольный БП).
с подключением МК вы мне помогли (спасибо)), но также мне необходимо узнать, как как напряжение 0-12в(отрегулированное желательно тем-же R2) вывести для питания других устройств
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:06:54
Jack_A
Легко.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:13:47
Thauris
Огромное всем спасибо!
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:19:04
STRANNIK_
Thauris писал(а):цель данной схемы: питание других устройств(настольный БП).
Ничего не понимаю... :shock:
Если делаете блок питания, сделайте для начала на чем нибудь типа LM317 http://www.national.com/ds/LM/LM317.pdf.
А на МК сделайте просто вольтметр.
Не забываем, что для питания микроконтроллера надо всего 5 вольт (еще 1 стабилизатор типа LM7805) :) /
Добавлено: Чт фев 17, 2011 21:58:25
Thauris
я возьму обычный БП от компа. он мне даст все необходимое(3.3в, 5в, 12в) а МК мне для отображения вольтажа(т.к. несколько каналов 5в и 12в будут регулироваться).
