Страница 1 из 1
ось z
Добавлено: Сб фев 19, 2011 00:41:16
engine2010
И так, требуется добавить третью педаль к моему комплекту (руль педали) то бишь педаль сцепления. Руль и педали(газ, тормоз) находятся на осях x, y . Требуется как то подключить еще и ось Z к пременному резистору, что бы он мог управлять этой осью..
Ну вот собственно и вся задача)
Какие есть мысли?
PS Все это относится к компьютеру :)
Re: ось z
Добавлено: Сб фев 19, 2011 00:48:24
Соник
engine2010 писал(а): Какие есть мысли?
Нужно прикрутить резистор к синему и зелёному проводу. А движок повесить на общий провод. :))
Re: ось z
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:38:50
engine2010
ГЕНИАЛЬНО!!!))) Я блин думал куда бы эти проводки деть)))))))
А если по теме?)
Re: ось z
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:42:55
РадиоЛоматель
Ответ и есть по теме, к тому же он правильный. И полностью соответствует заданному вопросу. Подумайте, почему?
Re: ось z
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:56:00
nibiluk
:))) объясню - задача вся, а инфа не вся. какой руль, через какой интерфейс работает.
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:10:34
Foks
А так же детальные фотографии его схемотехники.
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:24:17
Brigadir
А у меня на руле(автомобиль) две кнопки звукового сигнала: левая и правая (стерео :)) ), Как их не перепутать во время поворота? что посоветуете? :)) И ещё: есть 3 педали, а ноги только две... Чем нажимать среднюю педаль? (средняя "нога" не достает :)) )
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:34:06
eskeip
Летели два кракодила, один налево, другой на север, сколько весит килограмм гвоздей??? :idea:
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 08:40:40
uwrtey
то же самое хотел сказать!!!! (бред какойто) тему в мяу!
engine2010 конретней нужно описывать задачу! все детали нужно указывать!
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 17:57:55
Соник
eskeip писал(а):Летели два кракодила, один налево, другой на север, сколько весит килограмм гвоздей??? :idea:
Правильный ответ: А не подскажете сколько время? :))) :))) :)))
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:36:37
engine2010
Так написал же! Нужно программно подключить третью ось к компьютеру. А управление этой осью сделать от потенциометра..
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:46:42
РадиоЛоматель
Ну а вам написали, что изобретать велосипед не нужно, а нужно всего лишь припаять еще три провода к мультимедийному разъему на вашем существующем джойстике.
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:08:08
Соник
engine2010 писал(а):Так написал же!
Где? Руль USB? LPT? СОМ? GAME? SATA? IDE? :))) :))) :)))
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:46:53
kris95
Попробую испытать свои экстрасенсорные способности.
Как я понимаю, автор хочет сделать отдельный джойстик на одну ось. Потом программно связать свой джойстик и этот, так, чтобы та единственная ось была осью Z в в его джойстике ( естественно только с программной точки зрения, реально - два разных устр-ва ).
Тут есть только два решения - либо чтобы на системном уровне два джойстика объединялись в один, либо в самой игре выбрать два органа управления.
В первом случае - надо писать свой драйвер, на основе драйвера от джойстика автора, с добавлением обработки второго джойстика ( тот, который на ось Z ). Но для этого нужны исходники дров джойстика, а их никто вам не даст. ( можно конечно попытаться самому сделать, но будет очень тяжело и шанс невелик ).
Во-втором случае - я пока не видел игр, где можно выбрать сразу два органа управления. То есть придётся "поколдовать" над игрой.
В обоих случаях нужны не хилые знания в программировании. А мне что-то подсказывает, что у автора их нет.
Re: ось z
Добавлено: Вс фев 20, 2011 20:12:33
engine2010
руль USB, денег на Logitech g25 жаба душит отдавать, а коробку (ручку) со сцеплением ой как хочется) Поэтому решил приспособить к уже существующему рулю (Genius Vibration Speed Wheel 3) коропку со сцепухой... коробку сделать проще всего (провода от кнопок к герконам, а дальше как душе угодно) вот возник вопрос о реализации сцепления.. А если взять б/у трехосный джойстик и его внутренность приспособить к уже имеющемуся рулю и педалям?
Re: ось z
Добавлено: Вт фев 22, 2011 17:38:01
gazovik
http://mercury13.tut.su/?q=mjoy
http://www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=24406
собрал такой контроллер для самодельного руля
народ в основном использует его для авиа симуляторов
