Страница 1 из 3
Ремонт БП Linkworld (200W, AT)
Добавлено: Сб фев 19, 2011 15:03:30
Alexey_N
Всем доброго дня. Такая проблема. Блок питания от старого AT компа работает но выходные напряжения занижены (я его вроде как сильно нагрузил чотя раньше он нормально работал), кроме канала +5В. Напряжения на выходе такие:
"12В" : +10.3В
"5В" : +5В
"-5В" : -3.9В
"-12В" : -10В
Проверял почти все )) : TL494 - заменой, транзисторы - мультиметром, конденсаторы - измерителем эпс, резисторы и диоды - мультиметром. Все вроде исправно. Питание микросхемы соответственно тоже занижено - 22В вместо 24В. Внутренний ИОН 5В микросхемы - тоже работает.
Где может быть проблема. Подскажите :))
Схема прилагается (сам рисовал с платы).
Re: Ремонт БП Linkworld (200W, AT)
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:32:38
WandererSc
Я не вижу проблемы. Нагрузить +5V и наприяжения прийдут в норму.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:35:48
Alexey_N
Проблема в том что раньше, когда я его использовал для питания преобразователя на 20КВ я использовал только канал 12В. На нем было 12 и с нагрузкой и без. теперь же на нем 10В и с нагрузкой и без.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:41:33
WandererSc
Судя по схеме - обратная связь по напряжению заведена только от +5V.
Если завести от 12, то оно просаживатся не будет.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:43:29
Alexey_N
Хм. попробую. Я так понял надо пересчитать делитель 2х4.7к
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:48:11
WandererSc
номиналы на схеме не видно, в общем те что идут на 1 ножку tl494.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:57:54
Alexey_N
WandererSc писал(а):номиналы на схеме не видно, в общем те что идут на 1 ножку tl494.
на первой ноге делитель из двух резисторов 4.7к.
Подключил я делитель к 12В каналу через доп. подстроечник. Выставил на канале 12В - 12В. На остальных: "+5" - 5.7В, "-5": -4.6В. "-12": -11.6В. Что за ерунда. Каналы +12 и -12В питаются от одной обмотки транса, а напряжения разные. И еще получается как бы я не регулировал, все напряжения меняются одновременно , НО на канале 5В всегда больше чем должно быть.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:11:26
WandererSc
Alexey_N писал(а): И еще получается как бы я не регулировал, все напряжения меняются одновременно
Так и должно быть.
Только +5 почему-то завышено :dont_know: Как изменяются напряжения если +5 нагрузить? А +12?
Каналы +12 и -12В питаются от одной обмотки транса, а напряжения разные.[/quote] Так на -12 стоят диоды с большим падением напряжения.
P/S/ Идиально выровнять все 4 канала без применения раздельной стабилизации не получится.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:17:37
Alexey_N
Нагружаю канал 12В. Напряжения:
"+12" : 12В
"-12" : -12,1В
"+5" : 5.9В
"-5" : -4.9В.
Опять +5В значительно выше.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:20:58
Alexey_N
WandererSc писал(а):P/S/ Идиально выровнять все 4 канала без применения раздельной стабилизации не получится.
Это и не нужно. Надо понять почему на канале +5В завышенное напряжение.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:27:46
WandererSc
Просто мысли вслух.....
Можно поставить диоды с большим падением на +5. Оно чуть уменьшится. (или поставить диоды с меньшим падением на +12)
Может снабберы на +5v не все работают. Или нагрузочный резистор увеличил своё сопротивление.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:32:20
Alexey_N
Нагрузочный резистор 100Ом по схеме. Померил 96Ом. А снабберы хм... как их проверить ?
Диоды в канале 5В: сборка S10D40C. В канале 12В: два диода FR302
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:39:17
WandererSc
В 12 плохие диоды(. Они больше 6A обычно не держут.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 17:46:02
Alexey_N
Ну а причем тут диоды канала 12В? :)
Как снабберы могут влиять на напряжение ?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:01:28
WandererSc
Alexey_N писал(а):Как снабберы могут влиять на напряжение ?
Иголки выпрямляются и соответственно повышается напряжение.(но это мысли, в блоке никогда не пробовал отключать снабберы)
А 12V диоды... на них большое падение, соответственно +12 немного занижено.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:10:06
Alexey_N
WandererSc писал(а):А 12V диоды... на них большое падение, соответственно +12 немного занижено.
Ну занижено напряжение не только в 12В но и -12 и -5В.
WandererSc писал(а):никогда не пробовал отключать снабберы
отключал - без изменений.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:35:58
Rusl13
Может транс "подгорел"?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:37:29
Alexey_N
Rusl13 писал(а):Может транс "подгорел"?
Это как ? С виду нормальный.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 18:40:20
Rusl13
бывает, что обмотка плавится, и между некоторыми витками изоляции не остаётся. Это приводит к просадке напруги и нагреву транса.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 19:10:46
Alexey_N
После пяти минут работы на нагрузку примерно 1А транс слегка теплый, впросем как и диоды.
