Страница 1 из 10
Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:16:00
Blaze
Хочу собрать простой мощный ламповый умзч на лампе гу50 с регулировкой тембра и с применением минимума деталей и обратных связей и применением как линейных так и импульсных блоков питания,с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
Re: Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:29:21
Dnepr_1186
неужели так трудно набрать в гугле или хотя бы попробывать перед тем как спрашивать вот хотябы по первой ссылке http://www.radiolamp.ru/shem/unch/86/
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:33:09
Dnepr_1186
А вот и то что вы хотели
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ggross.gif
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:40:36
Blaze
хотелось бы обойтись без обратных связей и выполнить усилитель по однотактной схеме
да и с меньшим разнообразием анодных напряжений. Насчёт гугла- на гу 50 в интернете встретил только 2 схемы и те - двухтактники
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:42:09
Borodach
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:49:12
Blaze
мне мощьность нужна от 40вт и выше, да и чтоб схема была проверена
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:52:27
Borodach
Добавлено: Сб фев 19, 2011 20:59:50
S.K.
Blaze писал(а):мне мощьность нужна от 40вт и выше
OFF: а по финансам потянете стоимость ламп ВК и выходных трансформаторов?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:00:18
LUXOR
Blaze писал(а):Хочу собрать простой мощный ламповый умзч на лампе гу50 с регулировкой тембра и с применением минимума деталей и обратных связей и применением как линейных так и импульсных блоков питания,с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
Blaze писал(а):хотелось бы обойтись без обратных связей и выполнить усилитель по по однотактной схеме
ЭЭЭ даже не знаю чё сказать :)))
Во первых если мощь - то PP , а не SE .
Во вторых определитесь с ОС или без ОС ?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:03:56
Blaze
вполне смогу приобрести несколько гу50 а выходной трансформатор намерен сделать сам по программам для расчёта выходных тр
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:06:23
Blaze
и самое главное без ос
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:17:20
S.K.
Blaze писал(а):выходной трансформатор намерен сделать сам по программам для расчёта выходных тр
их надо два...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:23:36
S.K.
Blaze писал(а):...с выходом на 6, 4 и 8 омную нагрузку.
Стоимость выходных трансформаторов ещё увеличится...
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:41:28
Blaze
и ещё один транс добавим
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:59:06
Blaze
хотелось бы побольше советов а не возмущений типа- "делай сам!"
Добавлено: Сб фев 19, 2011 22:01:58
Blaze
хотя бы примеры выходных каскадов показали бы на такую мощность на лампе гу50
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:51:55
Blaze
есть вариант собрать по такой схеме 1 а выходной каскад из схемы 2- на одной лампе.
как будет себя такой вариант вести и какой номинал резистора нужен чтоб на место трансформатора схемы 1 поставить для подачи сигнала на сетку гу50?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:13:42
Blaze
и хватит ли трансформатора тсш-170 к этому аппарату если нет - обоснуйте и не подскажите какой трансформатор можно использовать от лампового телевизора или приёмника вместо него для питания
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:33:59
Dnepr_1186
во второйй Схеме двухтактный выход, поэтому с первой никак не согласуется. делай так как во второй схеме полносью. ну никак не получить такую мощность с лампы без гемммороя с выходными трансами + блоки питания на такие лампы. Овчинка выделки не стоит. даже если ты и получишь эту мощь то намного проще будет собрать на какой-нибудь мс, а если идет разговор о получении лампового звука, то вряд ли с самопальными трансами ты полуучишь достойное ЛАМПОВОЕ КАЧКСТВО.
но это ИМХО.
А НАСЧЕТ ТРАНСОВ ЕСТЬ СТАТЬЯ ПРО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ВЫХОДНЫХ - ТРАНСФОРМАТОРОВ ТАН. ПОИЩИ В ГУГЛЕ
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:37:57
Blaze
для полностью второй схемы сложно найти сетевой трансформатор с напряжением 200,300,120,420в
