Страница 1 из 1
ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:37:29
Sirogka
Подскажите пожалуйста! Надо получить частоту 2640кГц на ATTiny 2313 (внешний кварц). Какой можно поставить кварц и какие фьюзы выставить?
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 07:29:57
Vov123
Ну,и устанавливайте кварц на 2640 КГц.А в чём проблема?
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 11:44:51
svd71
Sirogka писал(а):Подскажите пожалуйста! Надо получить частоту 2640кГц на ATTiny 2313 (внешний кварц). Какой можно поставить кварц и какие фьюзы выставить?
Low = 0xCA без деления на 8
0x4A сделением
High = 0xDF (SPI enabled, broun-out desabled)
остальные лучше не трогать.
Если не понятно, как применить эту инфу под твой программатор, то вот ссылка. Там найди свой контроллер и поставь такие же данные.
ЗЫ: если такого кварца не найдется, то можно использовать кварц 2640кГц * 8. Тогда нужно перечитать Low и тогда кристалл должен быть на 20Мегагерц. то есть для 16и подходит вариант только с кварцем на 2640кГц.
Желаю удачи в изысканиях :twisted:
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:14:05
Sirogka
Спасибо за ответ! Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 15:45:07
ChipKiller
Sirogka писал(а):Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
... память чего? ... если данных, то да - например at24cXX. Если память программ, то нет.
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Вс фев 20, 2011 23:17:59
svd71
Sirogka писал(а):Спасибо за ответ! Еще возник один вопрос у этого контроллера внутренняя память всего 2Кб ,можно ли подключить дополнительную внешнюю память? Если да, то на какие выводы?
да можно. но не на всех контроллерах можно сделать маппинг внешней RAM. Вот ссылка.
кстати удобная штука, при работе, например с LCD модулем, имеющим внутреннюю память для отрисовки. Но цена чипа кусается. Что то про маппинг есть еще и у mega644, но не разбирался точно что и как.
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Пн фев 21, 2011 06:02:15
ibiza11
svd71, В ATTiny2313 2кБ это не RAM, а FLASH!
Re: ATTiny 2313
Добавлено: Пн фев 21, 2011 12:36:24
svd71
ibiza11 писал(а):svd71, В ATTiny2313 2кБ это не RAM, а FLASH!
ох. извиняюсь. надо чаще отдыхать.
