Страница 1 из 1
Цветомузыка в машину
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:00:04
Ramzes_nv
В общем хочу в машину сделать простенькую цветомузыку что бы мигало в такт с басами на несколько каналов
(хотя все равно на сколько, можно даже и на 1)
подскажите схему.
заранее благодарен
Re: Цветомузыка в машину
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:12:17
zhu4er
Ramzes_nv писал(а):В общем хочу в машину сделать простенькую цветомузыку что бы мигало в такт с басами на несколько каналов
подскажите схему.
заранее благодарен
тебе сюда
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21715
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:12:50
eskeip
Добавлено: Вт фев 22, 2011 21:49:51
Ramzes_nv
Извините если вопрос тупой, но все же во многих схемах(а вот та схема которую я выбрал! как вы думаете она будет работать?а вот сайт с когорого я взял эту схему:http://7a060 7.at.u a/publ/10 -1-0-96 убрать пробелы)ЦМУ написано что надо кидать провода на "ВХОД" с колонок
можете объяснить что это значит? я пока испытываю на комповских динамиках а как подключить?
в распайке штекера расписано но я не понял что куда?
левый и правый объединить и припаять к проводу ВХОД. так что ли??? а корпус тогда трогать или нет?
PS: помогите я просто никогда раньше не сталкивался с этим, но с другом поспорил на ящик пива
что смогу такое сделать сказав
"Чем за 150 грн. покупать ЦМУ то я лучше сам спаяю"
Добавлено: Вт фев 22, 2011 23:59:06
zhu4er
Нафига тебе штекера? берём два провода от колонки (от любой), разбираемся где плюс и где минус. Плюс от колонки на вход устройства, а минус на корпус. И все дела...
Добавлено: Ср фев 23, 2011 14:56:11
pyzhman
Если не жалко усилок магнитолы, то можно и так... Имейте ввиду, что "+" и "-" на динамике колонки совсем не то же самое, что "+" и "-" питания автомобиля. В первом случае - это полюсовка динамика для подбора фазы с другим динамиком, а во втором случае - плюс/минус аккумулятора. Спалите к чертям собачьим магнитолу. Для вашей схемы надо брать либо линейный выход магнитолы(коего скорее всего нет), либо подключить через трансформатор. По схеме: моргающий в такт музыке светодиод? Кому он нужен? В таком разе - как у китайцев - параллельно динамику цепочку из светодиодов - дешево и сердито. Учитесь!
Добавлено: Ср фев 23, 2011 18:41:57
Ramzes_nv
по поводу "+" и "-" на динамиках:
к ним можно тупо параллельно кинуть светодиоды и они будут моргать в такт с музыкой?
Добавлено: Ср фев 23, 2011 19:34:13
pyzhman
Угу.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 21:14:24
Ramzes_nv
ну вот только что проверил на домашней дивидишке( кинотеатр 5,1) то у меня на тихой громкости вообще не горел а на высокой громкости диодик вообще сгорел)))
проведя такие опыты у меня возникает 2 вопроса:
1)можно ли сделать так чтоб светило на низкой и высокой громкости одинаково хорошо и не горело?
2)если диоды моргают и так то нафига тогда вообще ЦМУ"???
Добавлено: Ср фев 23, 2011 23:48:07
eskeip
Найди схему на трёх тиристорах
Добавлено: Чт фев 24, 2011 00:28:06
Ramzes_nv
а схема по той ссылке что в вверху топа не подходит?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 09:52:42
pyzhman
Ramzes_nv писал(а):1)можно ли сделать так чтоб светило на низкой и высокой громкости одинаково хорошо и не горело?
можно. Для этого либо найти готовую схему, либо узнать, что есть из себя представляет аудиосигнал и как его использовать для зажигания/гашения.
Ramzes_nv писал(а):2)если диоды моргают и так то нафига тогда вообще ЦМУ"???
ЦМУ - цвето-музыкальная установка, а не моргалка. Улавливаете разницу?
Добавлено: Чт фев 24, 2011 13:04:36
cahek80
Ramzes_nv писал(а):ну вот только что проверил на домашней дивидишке( кинотеатр 5,1) то у меня на тихой громкости вообще не горел а на высокой громкости диодик вообще сгорел)))
Дык естественно. Это вам не лампочки.
1 - можно. нужно брать сигнал с линейного выхода или же ДО регулятора громкости и через свой усилитель питать светодиоды.
2 - ну, здесь вам уже ответили.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 19:28:35
Ramzes_nv
ну хорошо! а все таки можно использовать эту схему?
вот сайт с когорого я взял эту схему:http://7a0607.at.u a/pu bl/10-1-0-9 6 убрать пробелы
и будет ли она работать так как в видео показано(а то в отзывах пишут что просто горит- мож кто знает что можно сделать чтоб моргало?)?
Добавлено: Чт дек 15, 2011 23:01:13
profedrive
интересно а если подцепить просто диодную ленту к выходам усилителя, усилитель не сгорит? ведь на сколько я знаю у динамиков сопротивление 2/4 ОМ а у ленты оно значительно больше
