Страница 1 из 1
Нв чем лучше собирать усилитель для наушников?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:46:49
Lambrianov
Привет всем! есть такой небольшой вопрос! Наушники - Phillips shpi 1900 (32 ома), выходом будут служить PlayStation 2 и комп с AC97.
Есть огромное количество различной рассыпухи 80-90хх годов, например уд8, к174ун12, к157уд1 но сейчас остановился на к157уд2. Разумно ли будет использовать эту схему? http://yooree.narod.ru/pred1.html или эту? http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/ima ... D0%942.jpg
или вообще лучше будет взять что-нибудь наподобие LM386?
Re: Нв чем лучше собирать усилитель для наушников?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:18:43
As
Мощности АС97 вполне хватает для раскачки стандартных динамических наушников... Зачем усилитель? Качества звучания он не добавит, а вот испортить слух излишне громким прослушиванием можно гораздо быстрее, чем многие думают... :))
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:19:28
SHADO_W
возьмите лучше операционник OPA2134
Советские мс довольно сильно шумят хотя к157уд2 не очень но все ровно в ушах не очень приятно а на OPAшке я сам скоро буду делать усил уже даже печатка есть
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:25:31
Lambrianov
Ну ас97, да, хватает, правда немного шипит иногда, если в микшере все на максимум поставить. Но для ps2 категорически не хватает. Плюс в ушах нату потенциометра и поэтому субж понадобится в усиле. За ОРА спасибо, гляну обязательно
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:28:40
Lambrianov
Блин, ора 2134 действительно классная, но ее сейчас не знаю где искать, так что соберу когда куплю хорошую звуковую и уши. а такая схема пойдет чтобы от PS2 выход усилить? http://yooree.narod.ru/pred1.html
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:30:13
SHADO_W
Если решите сделать на OPA дам схему и печатку
Она не оч дорогая чтото в районе 3$
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:33:52
SHADO_W
Да на радио рынке OPA эта есть почти везде где продают микросхемы
Если у вас там есть магазин космодром там точно есть да блин в любом
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:39:23
Lambrianov
Ну хз, поищу когда буду там. Схему и печатку нашел уже. А ун2 несильно шумит? Наверное на ней пока сделаю.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:47:59
SHADO_W
ну как хотите я бы на к157уд2 для ушей не делал бы,
в качестве преда в усил можно хотя смотря какой усил.
А я как то был на рынке прикупил себе две этих OPAшки одну в звуковуху вместо стандартного опера впихнул а вторая лежит ждет пока я на ней усил для ушей сделаю
к стати вот на всякий случай схема и печатка
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:49:52
SHADO_W
Все советские мс для ушей довольно сильно шумят, но это лично мое мнение :tea:
Добавлено: Вс фев 20, 2011 19:52:16
Lambrianov
Не, не лично) Почти везде там сильный разброс по параметрам. Но в качестве усила - думаю пойдет на первое время. Соберу - посмотрю, отпишусь
Добавлено: Вс фев 20, 2011 20:25:02
SHADO_W
Хозяин барин
Добавлено: Ср фев 23, 2011 03:57:28
GeparD
APA3541, хорошая микруха, поглядите еще на нее
